冬奥村进行数字化管理体现绿色奥运
1.2w人已加入
当前,世界上掀起一股“绿色浪潮”,环境问题已经成为世界各国关注的热点,各行各业都在不断地改进生产制造方式,推进绿色制造的发展。目前正在火热举办的冬奥会,亦是将绿色环保理念贯彻在赛场的每个角落。
每到冬奥会,紧张刺激的高山滑雪、唯美动人的花样滑冰或是风驰电掣的短道速滑,都会给我们带来一场场精彩绝伦的视觉盛宴。除了这些吸睛的体育赛事,这届冬奥会也为科技爱好者们准备了不少看点,“绿色”便是其中一个重要主题。
绿色的“起点”
2021年2月4日,北京冬奥会火炬——“飞扬”正式问世。除了富有动感和活力的外型设计之外,“飞扬”采用了清洁能源氢作燃料。另外,本次冬奥会的主火炬“大雪花”也采用氢作为燃料,向外界传递了“绿色奥运”的理念。
然而,氢虽然满足了环保方面的需求,也带来了一个不可忽视的问题。一般的复合材料通常很难抵御500℃的高温,而氢的燃烧温度会高于800℃,所以火炬外壳的选材既要能顶住氢的“火力”,还得兼顾火炬对于手感和重量的需求。为此,“飞扬”火炬外壳的研制团队花了三个月的时间,通过不断调整工艺和测试,最后采用了碳纤维和聚硅氮烷树脂合成的复合材料,碳纤维作主体材料,聚硅氮烷树脂作定型和着色。由这种复合材料制成的“飞扬”火炬除了耐高温外,还兼具强度高、质量轻的特点。
行走的“树木”
公共交通服务永远是大型活动中最早开始、最晚结束的一项工作,虽然是确保赛事有序进行的重要保障,但它除了在一定程度上增加了城市交通的负担,也会带来不少的尾气排放。
氢燃料客车
作为“绿色奥运”,自然也离不开低碳出行。本届北京冬奥会赛事用车将涵盖氢燃料车、纯电动车、天然气车、混合动力车及传统能源车五种能源类型车。北京赛区主要使用纯电动、天然气车辆,延庆赛区和张家口赛区主要使用氢燃料车辆,其中将有大约655辆氢动力公交车用于运送运动员等相关人员。这些氢能大巴使用了来自于国内研发的“氢腾”系列燃料电池发动机,能够让车辆拥有零下30度的极寒低温起动、零下40度的极寒低温存放和停机自动保护功能。这样的大巴每行驶100公里,就能减少70公斤的二氧化碳排放,相当于14棵普通树木一天的吸收量。
据统计,北京冬奥会期间,小客车将全部采用清洁能源;中大型车综合考虑到山高路滑、温低坡陡并需要超长续航,会少量采用天然气车、混合动力车和传统能源车。总体上节能与清洁能源车辆在全部车辆中占比将达到85.84%,为历届冬奥会最高。根据预测,通过绿色低碳公共交通网的建设,将实现二氧化碳减排约1.1万吨,相当于5万余亩森林一年的碳汇量。
场馆 “绿”在何处?
本届冬奥会分为三个赛区,其中北京赛区承办冰上项目,延庆和张家口赛区承办雪上项目。这些赛区的所有场馆都达到了绿色建筑最高等级,三个赛区也分别有各自的特色。
在北京赛区,由于有2008年夏季奥运会留下的大量场馆,只需要将场馆的冬夏项目进行双向转换便可实现再次利用。比如通过对场地结构、温度、湿度、照明和声学的定向改造,将游泳中心改造成符合冬奥会冰壶赛事举办标准的场馆。
此外,国家速滑馆、五棵松体育中心等场馆采用了二氧化碳跨临界制冷系统,其中的关键是以二氧化碳这种天然的冷媒作为制冷剂。与传统的制冷剂相比,它的碳排放接近于零,对于臭氧层破坏也非常低,还可将制冷过程中产生的大量余热进行回收再利用,令制冷能效大幅提升。
而对于延庆赛区来讲,这里主要是通过对冬奥村进行数字化的管理来体现绿色奥运。比如通过实时监测客房、健身房、公共区域等用能设备的运营状态,并根据人员流动和行为的模式、赛事信息和气象参数,预测建筑用能负荷,优化设备工作模式,从而提高能源的利用率,实现节能减排。
张家口赛区的特色则是利用可再生能源建设低能耗场馆。为了节约建筑材料,在不改变功能的情况下,张家口冬奥村采用了钢结构预制拼装技术。同时,对于场地运营阶段的环境、生态和能源消耗等情况进行了实时监控,利用大数据等技术手段实现了更为精细化的管理。值得一提的是,北京的国家速滑馆和张家口的冬奥会场馆BIPV(光伏建筑一体化)项目中,还采用了由中国工程院院士彭寿团队研发出的碲化镉发电玻璃,这是一种新型的绿色环保建筑材料,不仅具有弱光性能和抗衰减的特性,还能自主发电,使建筑变成了一座座小小的发电站。
用电有讲究
在我们日常的生活用电中,有超过6成是来自火力发电。而本届冬奥会在赛事期间,所有场馆的电力将全部来自绿电供应,即利用风能、水力和太阳能产生的电能,这也是奥运史上首次实现全部场馆100%清洁能源供应。以张家口市为例,这里已经安装了数百亩风力发电场,如果全部运行起来,发电量可达1,400万千瓦,相当于整个新加坡的发电量。
当然,发电仅仅是第一步,接下来还要将这些绿色电力进行存储、并网和传输。而这则是通过张北±500千伏柔性直流电网工程来实现的。据悉,该工程投产后,能够满足700万千瓦新能源装机的外送和消纳需求,每年可输送140亿千瓦时清洁电力,满足北京地区以及张家口地区的26个冬奥会场馆用电需求。并且,这些绿色电力会有一部分富余,目前已经进入到北京电力网,未来将占据北京市用电量的十分之一。
原文标题:来看!北京冬奥赛场中的那一抹绿色
文章出处:【微信公众号:安富利】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:彭菁
