DS1878具有数字LDD接口的SFP+控制器
测试/封装
39人已加入
  在DS1878控制并监视所有的SFF,SFP和SFP +模块功能,包括所有的SFF - 8472的功能。此次与美心激光驱动器DS1878组合/限幅放大器解决方案支持的VCSEL,德国足协和EML的解决方案。该器件提供APC环路,调制电流控制,和眼睛的安全功能。它不断地监视高输出电流,高偏置电流,低和高的发射功率,以确保激光眼安全要求关机都没有增加外部元件实现。六ADC通道监视VCC时,温度和四个外部监视器输入(MON1 - MON4),可以用来满足所有监测要求。 MON3是常见的模式,VCC的支持差分。两个数字至模拟(DAC)的温度索引查找表输出(LUT)的功能是提供额外的控制。
  关键特性
  满足所有的SFF - 8472控制及监测要求
  激光偏置APC环路和温度控制,以弥补LUT的跟踪误差
  激光调制控制温度对照表
  六个模拟监视器通道:温度,VCC的,MON1 - MON4
  MON1 - MON4支持内部和外部校准
  可扩展动态范围
  对内直接到数字温度传感器
  报警及所有被监视通道警告标志
  两个9位Δ-Σ输出入口温度为36个LUT
  数字I / O引脚:五输入,四个输出
  全面的故障测量系统激光关断功能可屏蔽
  灵活,两级密码方案提供了三种安全级别
  在A0h从地址位于256附加字节
  通过I ² C兼容接口
  3 - Wire主控制器进行通讯,马克西姆激光驱动器/限幅放大器
  +2.85 V至+5.5 V工作电压范围
  -40 ° C至+95 ° C工作温度范围
  28引脚TQFN(5 × 5 × 0.75毫米)封装
欢迎转载,本文来电子发烧友网(http://www.elecfans.com/)
