接地电阻柜在电力系统中的作用分析
1.2w人已加入
接地电阻柜、即中性点接地电阻柜,分为低压接地电阻柜、变压器中性点接地电阻柜和发电机中性点接地电阻柜。安装中性点接地电阻柜,当发生非金属性接地时,受接地电阻的影响,在操作中所流过接地点和中性点的电流比金属性接地时有显著降低,与此同时,健全相电压上升也显著降低,零序电压值约为单相金属性接地的一半。
由此可见,采用中性点经电阻接地的方式,在发生接地故障时,能起到限流降压的作用。
接下来分析接地电阻柜应用在电力系统中,能起到哪些作用呢?
1、电阻柜广泛应用到发电机中性点高阻接地,以限制接地电流,防止各种过电压的危害。
2、中性点通过电阻器接地可以把故障电流限制到适当值,提高继电保护的灵敏度作用于跳闸,同时又使故障点仅可能发生局部轻微灼伤,把暂态过电压限制到正常线电压对中性点电压的2.6倍,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备。
3、同时可有效防止铁磁谐振过电压,从而保证发电机的安全运行。对降低电网过电压提高电网的安全性和可靠性,有着很好的作用。
审核编辑:符乾江
