中频电炉谐波的危害与治理方案
1.2w人已加入
中频炉在运行过程中会产生大量的高次谐波,这些谐波会顺着电源线路进入电网,导致与其使用同一电网的其它用电设备被干扰、被烧毁,除此之外,还会导致电能计量紊乱、通讯中断等系列问题,因此,对于中频炉的谐波治理,是迫在眉睫的。中频炉谐波治理常用的办法,就是MLAD-MFC中频炉专用滤波器柜及MLAD-APF中频炉专用有源电力谐波滤波器。
一、中频电炉谐波的危害
中频电炉在运行过程中,会产生大量的高次谐波,这些谐波的主要危害有:
1、电气设备
中频炉运行过程中产生的高次谐波,会降低电能传输及利用的效率,导致电气设备过热、振动、噪声、绝缘老化加速、击穿、故障,乃至烧毁,降低电气设备的使用寿命;
2、变压器
中频炉运行过程中产生的高次谐波,会降低变压器的可使用容量及利用率,增大变压器的噪声,增大变压器的自身损耗,降低变压器的使用寿命;
3、无功补偿装置
中频炉运行过程中产生的高次谐波,会导致无功补偿装置中的补偿电容器的损耗增加、过电流、过负荷、过热、绝缘介质老化加速,更严重的情况下,会导致补偿电容器出现漏液、爆裂,乃至烧毁;
4、电器
中频炉运行过程中产生的高次谐波,会产生浪涌电压或浪涌电流,甚至会产生振荡,导致电器被烧毁;
5、电容
中频炉运行过程中产生的高次谐波,会击穿点表中的电容,导致变电所的电容器烧毁,或者是跳闸;
6、其它
中频炉运行过程中产生的高次谐波,会导致继电保护装置和自动装置出现误动、拒动等问题,导致电能计量紊乱,严重干扰通信设备和电子设备等。
二、中频电炉谐波治理方案
中频电炉在运行过程中,不但会产生整数次谐波,还会产生分数次谐波,中频炉的谐波治理,尤其是分数次谐波的治理,是业界的难题之一。绿+波杰能是国内较早专注于中频电炉谐波治理的现代化高科企业,20余年来,已帮助100余家使用中频电炉的企业成功解决了他们所遭遇的中频电炉谐波干扰问题。
1、中频炉专用滤波器
MLAD-MFC中频炉专用滤波器是无源滤波器,需要根据现场的实际情况,专门制作对应的滤波支路,以期达到更佳的谐波治理效果。MLAD-MFC中频炉专用滤波器有高压和低压两种,其不但可以过滤中频电炉在运行过程中产生的谐波,还可以有效提高中频电炉系统的功率因数,一举两得;
2、中频炉专用有源滤波器
MLAD-APF中频电炉专用有源滤波器,会实时检测中频电炉在运行过程中产生的高次谐波,主动产生大小相等、方向相反的电流去抵消中频电炉在运行过程中产生的谐波,所以,其滤波较为彻底,但成本较高。
审核编辑:汤梓红
