关于室内定位未来发展的浅析
1.2w人已加入
随着定位技术的不断发展和定位服务要求的不断增加,室内定位技术必须满足以下几个条件:
高精度:在室内环境下,人员之间可能只有较小的距离,而室内定位的主要目的之一就是室内人员定位。所以,定位系统的精度希望能够达到亚米级的精度,准确地判断室内的每一位工作人员,并能够对移动目标进行定位。
多目标:在室内环境下往往有很多人同时工作,所以,未来的定位系统应该能够同时跟踪多个目标,并对定位目标进行准确地区分。
小体积:未来的定位单元应该轻便小巧,便于携带,最好能够嵌入其他物体内,如安全帽、胸卡、工作服等,并且不需要第三方设备的支持。
高响应速度:未来的室内定位系统应该能够适应环境的变化,系统的部件失灵或损坏都应该能实时的被告知。现有的基于RFID的定位系统无法告知射频标签的工作状态。
高抗干扰能力:多路径效应是室内环境下影响定位精度的最主要因素。因此,如何有效地降低多路径效应对室内定位精度的影响,有效地提高室内定位系统的抗干扰能力是目前需要克服的主要困难之一。
高信息安全性:定位信息收到的威胁主要有2种,一种是物理环境,如电磁干扰、断电、设备故障等的威胁;另一种是人员威胁,如外部人员攻击。所以,新的定位系统必须满足高的信息安全性这一要求。技术永远都是用来为解决实际问题服务的,也即是为应用服务的,因此首先需要明确的是应用需求本身。
必要性问题:解决自身应用需求时是否一定要用到实时定位系统,因为实时定位系统并不是一个很廉价的系统,很多时候贵的并不是最合适的。这个世界上解决问题的方法有很多,通常最简单的也是最有效的。
可行性问题:实时定位系统是否真正能解决您的需求,技术不是万能的,实时定位系统同样有其固有的适用性,而且(您所理解的实时定位系统)理想和现实永远是有差距的。
作为用户,您虽然不需要知道实时定位技术的具体实现细节,但是必须要清楚了解技术的原理,因为路线错误永远是颠覆性的。这个世界上事情原本是简单的,不过是很多人为因素让其复杂化了细节决定成败。对于实时定位系统,原型系统---产品系统---商业系统---大规模商用系统是天差地别的,在这个很长的成熟过程中也是无数细节(包括技术原理、软件产品、硬件产品、系统设计、工程规划、部署安装、第三方集成、保障服务、运行规模等等)的累积过程,这个是实时定位系统最大的特点,也是难点。
广泛倾听、实地了解、客观对待、慎重决策。虽然实时定位系统很花哨,但使其真正能为用户解决实际问题才是我们和这个行业存在的根本。
审核编辑:符乾江
