python集合是什么
python集合
集合(英文名 set),它是一个无序的不重复元素序列。
这里面有两个重点:
无序,
不重复
1. 创建集合
集合的创建有两种方法
第一种方法:使用 花括号 {} 直接创建,创建的时候,{} 可以包含有重要的元素,但是创建完后,集合会去重,只留第一个。
>>> aset = {"Apple", "Huawei", "Xiaomi"}
>>> aset
set(['Huawei', 'Xiaomi', 'Apple'])
第二种方法:使用 set() 方法进行创建,当set() 函数不接任何参数时,创建的是空集合,如果不创建空集合,可以传入一个列表。
>>> bset = set()  # 空集合
>>> bset
set([])
>>> cset = set(["Apple", "Huawei", "Xiaomi"])
>>> cset
set(['Huawei', 'Apple', 'Xiaomi'])
2. 增删改查
增加元素
使用 add 函数可以往集合中传入函数
>>> aset = set()
>>> aset
set([])
>>> aset.add("Apple")
>>> aset.add("Huawei")
>>> aset
set(['Huawei', 'Apple'])
另外,还可以使用 update 函数,来往集合中添加元素,update 函数后可接集合,列表,元组,字典等。
这是接集合的例子
>>> aset = set()
>>> aset
set([])
>>> # 接集合
>>> aset.update({"Apple"})
>>> aset
set(['Apple'])
>>> # 接列表
>>> aset.update(["Huawei"])
>>> aset
>>> # 接元组
>>> aset.update(("Xiaomi",))
>>> aset
>>> # 接字典
>>> aset.update({"VIVO": "xxxx"})
>>> aset
set(['Huawei', 'Apple', 'VIVO', 'Xiaomi'])
删除元素
使用 remove 函数可以删除集合中的元素
>>> aset.remove("Xiaomi")
>>> aset
使用 remove 函数,如果对应的元素不存在,是会报错的。
>>> aset.remove("VIVO")
Traceback (most recent call last):
  File "", line 1, in
KeyError: 'VIVO'
对于这种情况,你可以使用 discard 函数,存在元素则移除,不存在也不会报错。
>>> aset.discard("VIVO")
>>> aset
此外,还有一个 pop 函数,用于从集合中随机删除元素,和列表、字典的 pop 不一样,这里的 pop 不能加任何的参数。
>>> aset.pop()
'Huawei'
>>> aset.pop()
'Xiaomi'
>>> aset.pop()
'Apple'
最后,还要介绍一个 clear 函数,它用于清空集合的元素。
>>> aset
>>> aset.clear()
>>> aset
set([])
修改元素
文章开头处,已经说明了集合是 无序 的,因此集合是没有索引的。
既然没有索引,修改也无从谈起。
记住:集合只有添加元素、删除元素。
查询元素
同上,没有顺序,也就没有索引,没有索引,查询也无从谈起。
但是我们可以查看集合的其他内容
比如,查看集合的长度
>>> len(aset)
3
3. 集合运算
求合集
将两个集合进行合并并去重,可以使用 union 函数,下面的示例中,由于 Huawei 是重复的元素,只会保留一个。
>>> aset = {"Apple", "Huawei"}
>>> bset = {"Xiaomi", "Huawei"}
>>> aset.union(bset)
另外还可以使用 | 的操作符
>>> aset | bset
求差集
要找出存在集合 A 但是不存在 集合 B 的元素,就是对两个集合求差集。
可以使用 difference 函数,下面的示例中, Apple 在 aset 中存在,但在 bset 中不存在。
>>> aset.difference(bset)
set(['Apple'])
另外还可以使用 - 的操作符,更加直观
>>> aset - bset
set(['Apple'])
求交集
要找出存在集合 A 并且存在集合 B 的元素,就是对两个集合求交集。
可以使用 intersection 函数
>>> aset.intersection(bset)
set(['Huawei'])
intersection 相似的还有一个 intersection_update 函数,它们的区别是,intersection_update 会原地更新在 aset 上,而不是会回交集。
>>> aset.intersection_update(bset)
>>> aset
set(['Huawei'])
另外还可以使用 & 的操作符
>>> aset & bset
set(['Huawei'])
求不重合集
如果计算两个集合中不重复的元素集合,可以使用 symmetric_difference 函数
>>> aset.symmetric_difference(bset)
set(['Xiaomi', 'Apple'])
symmetric_difference 相似的还有一个 symmetric_difference_update 函数,它们的区别是,symmetric_difference_update 会原地更新在 aset 上,而不是直接返回。
>>> aset.symmetric_difference_update(bset)
>>> aset
set(['Apple', 'Xiaomi'])
4. 集合判断
判断是否有某元素
>>> "Apple" in aset
True
判断两集合是否有相同元素
如果两集合有相同元素,则返回 False,如果没有相同元素,则返回 True
>>> aset.isdisjoint(bset)
False
判断是否是子集
>>> bset = {"Huawei"}
>>> bset.issubset(aset)
True
审核编辑:符乾江
>> aset set(['Huawei',">
