10G AOC有源光缆和DAC直连铜缆哪个更适合数据中心
说到数据中心10G网络互连方案,不得不提的就是10G AOC有源光缆和10G DAC直连铜缆,那这两种线缆,哪一种更适合数据中心使用呢?本篇文章易天光通信(ETU-LINK)就为大家分析分析。
我们先说下易天10G AOC有源光缆,它采用高性能纤芯,抗弯曲性能好,弯曲不敏感,另外采用高品质的陶瓷插芯,高回损,低插损,加厚金手指,触电稳定,线缆长度可以根据设备间距定制。
10G AOC有源光缆主要应用于数据中心10G以太网服务器、交换机、存储和主机卡适配器上。10G AOC有源光缆相比10G DAC直连铜缆,不存在电磁干扰,因为有源光缆是用光信号进行传输,而直连铜缆是用电信号进行传输的,所以直连铜缆在使用的时候要在没有电磁干扰的环境下运行。
接下来,我们再来了解下易天10G DAC直连铜缆,它是数据中心架顶式布线的常用线缆,用来连接小型接入交换机和服务器。由于DAC两端的SFP+连接器没有激光器、探测器、放大器等光学器件及MCU控制芯片,而且铜缆价格也比光缆便宜,所以,DAC高速线缆的总体价格会比光模块和AOC有源光缆便宜很多,可以大大降低设备间的互连成本。10G SFP+ DAC支持7m的无源铜缆长度,由于DAC是纯电驱动,所以传输距离一般都不远,除非是有源电缆,加了放大器后传输距离会有所增加。
现在我们对这两种传输方案都有所了解了,那么哪一种更适合数据中心使用呢?其实,如果在预算充足的情况下,选择10G AOC有源光缆是更好的选择,因为它的传输性能各方面确实要比10G DAC直连线缆要好一些,如果传输距离超过7米,而且不超过30米,就非常适合选择10G AOC有源光缆,如果传输距离在7米内,且预算有限的情况下就适合选用比10G DAC直连线缆。
  审核编辑:汤梓红
