罗茨流量计故障的解决对策有哪些
1.2w人已加入
针对罗茨流量计这种精密计量仪器来讲,大部分故障都并非是使用单位可以自行解决的,通常情况下一旦罗茨流量计出现故障,还是需要返厂维修,避免仪器故障排除效果低,埋下安全隐患。当然,对于使用单位来讲,罗茨流量计故障与否还是需要进行检查与维护,因为返厂会给使用单位带来一定的成本负担和运营负担,而且在罗茨流量计的故障原因中,也有很多问题是源于安装、维护等,所以,使用单位尽管无法对罗茨流量计进行专业检修,但是还是可以通过排查,解决罗茨流量计的内部故障,从而降低罗茨流量计的故障频率,提高罗茨流量计的使用寿命。
1、排除误差的解决对策
(1)在进行罗茨流量计选择的过程中,应该选择流量范围相对合适的流量计,尤其是要参考测量流体的实际情况,选择合理的流量计,这样才能够保证罗茨流量计的运转效果,同时也避免流量及出现误差现象。
(2)对流量计内部出现积水、渗油等现象,可以对流量计进行拆卸,排除流量计内部的积水,对罗茨流量计进行清洗,并且按照罗茨流量计的使用规范进行润滑油的添加,确保罗茨流量计的使用都能够在标准的技术规范内。
(3)对于旁路管阀,则是需要使用者能够关紧旁路阀门,并对旁路阀门进行检漏,确保旁路阀门不会使罗茨流量计内的流体泄漏。
(4)而具体是因为哪种原因产生的误差,则需要使用者能够进行筛选和排除,从而更有针对性地选择对策,解决罗茨流量计的误差问题。
2、无法计量的解决对策
针对罗茨流量计无法计量的现象,可以采取的对策有检查供气压力,确保供气压力在合理的压力范畴内并且进行流体的流量调节,从而保障流体流动的流畅性。
(1)要确定好所使用的罗茨流量计的始动流量,确保流体流量在始动流量范围内,避免流体流量过大或过小而影响罗茨流量计的使用。
(2)对计量转子出现异物的问题,则需要使用者对流量计进行拆卸并对异物进行处理和清除,这样能够保证计量转子正常运转,不出现卡表现象。
(3)如果是因为安装应力原因导致罗茨流量计无法计量则需要对罗茨流量计进行重新安装,并且要检查出现安装应力过大的原因,在再次安装的过程中排除管道安装应力。
3、温压异常的解决对策
针对罗茨流量计出现温压显示异常的现象,对温度传感器和压力传感器进行检查和维护。因为从原因层面来看,罗茨流量计之所以会出现那样异常的现象,主要还是接线以及温压传感器本身是否出现故障。如果是接线故障可以进行调整,如果是温度传感器和压力传感器出现故障的话,则需要返厂维修。
4、异响噪音的解决对策
针对异响和噪音,在使用罗茨流量计前,首先要对罗茨流量计有基本的认识,尤其是其技术指标,包括流量范围、公称压力、精确度等进行选择,要选择适合流体计量的罗茨流量计,并且在选择之后要严格按照技术指标使用罗茨流量计。当流量范围过大时,则可以调节流量至标准范围内,而如果是计量转子出现碰撞或轴承出现损坏的话,则可以进行返场维修,或者是向厂家提出更换罗茨流量计。如果不是这种极端情况,则考虑是否由于安装不当造成,如果因为安装不当则可以按照罗茨流量计的说明书进行重新安装。
5、管道有气,表头无流量的解决对策
(1)由于罗茨流量计在使用的过程中,气体通过时,计量转子会有一定的声音,所以如果没有计量转子的转动声,则说明计量转子被异物阻塞,只需要清理异物即可。而能够听到计量转子运转的声音,说明罗茨流量计内部并没有因为异物阻塞而无法运转。
(2)需要确认是否是电子表头出现问题,即打开电子表头,查看脉冲传感器线是否接触良好,如果出现线头松动现象,则接好线头,重启流量计,设备正常则可以继续使用。如果上述原因皆筛除,则需要返厂,由厂家进行检修或更换。
(3)在处理异物的过程中可以将表拆下,并反向拨动转子,将异物去除。
(4)如果计量转子无法正反拨动,则说明故障为其他原因,需要进行深层次的检修,而这是大部分使用单位不具备的专业素养,需要返厂。
6、无流量自动走字的解决对策
(1)针对罗茨流量计无流量自动走字故障现象,解决方案就是依此排查电子表头、电池、脉冲传感器等是否出现问题。优先进行电子表头排查,如果电子表头有损坏,直接进行返厂处理。
①电子表头无损,但是电池电量耗尽,则更换电池,如果电子表头和电池均没有异常则查看脉冲传感器是否正常运转。打开电子表头,观察脉冲传感器的连接线是否出现松动或断线问题,如果有问题,则连接好连接线。如果这两种情况均未出现的话,则直接进行返厂。
②罗茨流量计无流量自动走字主要是流量计使用年限较长,加上检修维护不及时出现的故障现象,使用单位想要有效避免这种故障,可以在一定程度上缩短维修养护周期,提高维修养护频率,可以大幅提高罗茨流量计的使用效率。
(2)罗茨流量计作为一种具有高精度、优性能、寿命长、易操作等多重特点于一体的流体测量设备,其在石油化工、天然气等领域的重要性不言而喻。而对于使用单位来讲,想要确保罗茨流量计的应用效果,尽可能地提高罗茨流量计的使用效率。
①需要对罗茨流量计有较为深层次的认识。尤其是对文中可能出现的故障情况要有足够的认识,并且对于一些简单的故障问题可以由专门的人员负责检修和维护,这样既可以降低使用单位的使用成本,而且还能够提高罗茨流量计的使用效果。
②在罗茨流量计使用的过程中,虽然故障问题不可避免,但是要通过一系列的防护、维修等来尽可能地降低故障频率,尤其是要由专门人员内进行罗茨流量计的定期检查工作,以确保罗茨流量计的应用安全,发现故障或异样要及时排查故障,出现严重问题及时返厂修理或更换,只有这样才能够提高罗茨流量计的使用安全水平,因为无论是石油化工,还是天然气领域,使用罗茨流量计都涉及安全问题,任何轻微故障都可能会带来巨大的危害和隐患,所以提高罗茨流量计的应用水平,降低维护周期势在必行。
  审核编辑:汤梓红
