BL检测由四个单元电路组成的网络变压器的对称性的原理
1.2w人已加入
盈盛(华强盛)电子导读:上一个节点给大家分享了网络变压器典型类型线圈(2.6.3)通过BL检测能检查出线圈的那些错误,接下来再给大家来介绍:BL检测由四个单元电路组成的网络变压器的对称性的原理。
一, 网络变压器典型类型:四单元电路线圈网络变压器BL检测电路介绍
图2.6.6所示由四个单元电路组成网络变压器的电路
单元电路
图2.6.6由四个单元电路组成网络变压器的电路
图2.6.6所示为由四个单元电路组成的网络变压器。四个单元电路次级线圈的中心抽头都通过75Ω连接到1000pF电容的左端,电容的右端连接到Pin64上。
虽然各个单元电路次级线圈的中心抽头没有直接连接到Pin脚上,无法像图2.6.1那样测出各单元电路次级线圈中心抽头与其两输出端之间的电感,但可以用提高检测信号频率的办法近似地测出各单元电路的电感(LT3+LK1)和(LT4+LK2)
二,网络变压器典型类型: 近似检测四单元电路组成的网络变压器 (LT3+LK1)和(LT4+LK2)的的电路
如果将Pin64作为各个单元电路次级线圈的中心抽头,可得到如图2.6.7所示的近似检测各单元电路的电感(LT3+LK1)和(LT4+LK2)的电路图。
单元电路
图2.6.7近似检测各单元电路(LT3+LK1)和(LT4+LK2)的电路
三,网络变压器典型: 近似检测四单元电路组成的网络变压器 (LT3+LK1)和(LT4+LK2)的的原理
从图2.6.7可以看出,借助图2.6.7中的波段开关K2,可测出Pin72- Pin64,Pin71- Pin64…Pin65- Pin64等八个Pin之间的电感。但LCR测量仪每次测到的并不是各单元电路次级线圈的中心抽头与各输出端之间的电感(LT3+LK1)和(LT4+LK2),而是由LT3、Lk1、75Ω、1000pF和由LT4、LK2、75Ω、1000pF组成串联电路的阻抗。
以L1表示(LT3+LK1),则由LT3、Lk1、75Ω、1000pF组成串联电路的阻抗Z1为:
单元电路
(2.6.22)
式中,f是检测时所用正弦波信号的频率。
用LCR测量仪Ls-Rs组合参数检测L1、75Ω、1000p串联电路时,LCR测量仪液晶屏上显示的L3、R3分别为:
单元电路
由式(2.6.22)可知,在
单元电路
(2.6.23)
的条件下,Ls近似地等于L1。
以L2表示(LT4+LK2),则用LCR测量仪LS-RS组合参数检测由L2、75Ω、1000pF组成串联电路的阻抗时,LCR测量仪液晶屏上将显示类似的LS、RS表达式。
目前广泛使用的网络变压器的LT3=LT4≈200μH,LK1=LK2≈20μH,因此待测串联回路中的电感L≈220μH,再将LCR测量仪所用检测信号频率设在f=2MHz,将L=220μH、f=2MHz、C=1000pF等代入式(2.6,22)中,得到:
单元电路
(2.6,24)
LCR测量仪显示的LS=213.75H与真实的L1=220μH之间的相对误差百分比为
单元电路
(2.6.25)
相对误差不到3%。因此,在检测图2.6.6中各单元电路的BL时,把f选成2MHz就可以按检测图2.6.1电路BL的方法检测图2.6.7电路的BL了。
以上就是BL检测能四个单元电路组成的网络变压器的对称性的原理。
有问题,欢迎留言咨询哟
下节开始盈盛电子工程技术将分别介绍:检测网络变压器的设备与使用方法,对检测设备和使用方法感兴趣的朋友,可以继续关注!
以下是网络变压器生产工厂石门盈盛(华强盛)电子提供的耦合变压器型号PTD8MC-134T-A样品图,大家可以参考。
网络变压器生产工厂石门盈盛(华强盛)电子提供的耦合变压器型号PTD8MC-134T-A相关参数如后
单元电路
单元电路
审核编辑:汤梓红
