灵动微MM32F3277G7P兼容STM32F103RCT6
1.2w人已加入
由于st芯片价格高且缺货严重,不少厂家想用国产芯片代替。国产32位单片机厂商上海灵动微电子便是一个不错的选择。灵动微MM32系列基于ARM Cortex-M0及Cortex-M3内核,产品包括:针对通用高性能市场的MM32F系列,针对超低功耗及安全应用的MM32L系列,具有多种无线连接功能的MM32W系列,电机驱动及控制专用的MM32SPIN系列,以及OTP型的MM32P系列等。同样的管脚、型号等与STM全兼容,替换成本非常低。
例如灵动微MM32F3277G7P单片机与STM32F103RCT6管脚兼容,但软件要使用灵动微的固件库重新编译一次,还要修改一些时钟配置函数。编译完成后下载到电路板上的芯片内,程序可以运行起来。
灵动MM32F3270G7P基于ArmCortex-M3内核,适用于要求高集成度的高性能控制领域,如工业控制、消防监控、家电、电源管理、打印机和扫描仪、通信转换模块等应用。MM32F3270G7P支持工业级(-40℃~85℃)和扩展工业级(-40℃~105℃)工作温度。
MM32F3270G7P在性能和外设集成度配置方面具有显著的特点,其中包括:
Arm Cortex-M3内核,运行频率高达120MHz
2.0–5.5V宽压设计,适用于各种电源供电场合
内置1KB Cache,提高代码执行效率
内置512KB Flash和128KB SRAM
8个UART、3个SPI(含I2S功能)、2个I2C,支持需要多外设连接的应用
以太网10/100MMAC,带RMII接口
USB2.0FSOTG
CAN2.0B控制器
外扩存储器接口FSMC
1个SDIO接口
3组12bit1MspsADC,多达21通道
2个12bitDAC
2个模拟比较器
2个支持死区控制、6通道PWM的高级定时器
6个通用定时器
1个实时时钟,2个看门狗定时器
与经典MM32F103引脚保持兼容
MM32F3270G7P的CPU采用120MHz,能够提供更好的性能。其目标应用为指纹识别、消防监控、LED面板控制、GPS跟踪器、3D打印控制、家电控制、网口转换模块等。
产品供货情况和支持:
MM32F3270G7P提供512KB Flash。采用LQFP64封装形式。提供工业级和扩展工业级产品型号。随芯片同时发布MM32F3270G7P的官方开发套件:eMiniBoardMB-036(基于LQFP64的基础功能开发板)。主流开发设计工具和编程器厂家也已实现对MM32F3270G7P的支持。
审核编辑:汤梓红
