艾迈斯欧司朗全新AS7343多通道光谱传感器新增XYZ技术,色彩测量“快、准、稳”
MEMS/传感技术
1268人已加入
  ·多用途AS7343结合了可见光与红外(IR)传感器的14通道光谱分析和XYZ功能,对人眼感知到的色彩和光强进行测量;
  ·艾迈斯欧司朗全新光谱传感器新增的强大功能和卓越灵敏度,帮助需要多通道颜色分析和XYZ传感的开发人员,实现更大灵活性和更快速的测量;
  ·广泛适用于植物园艺、烟雾和热报警器、消费者设备等应用场景。
  中国,2022年2月24日——全球光学解决方案的领导者艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)宣布推出全新AS7343多通道光谱传感器,进一步扩展旗下光谱传感器产品组合。该款传感器是公司首款将多通道颜色分析与XYZ传感器技术结合起来的产品,以测量人眼所看到的色彩与光强度。集成了AS7343传感器的色度计、便携式光谱仪和消费设备将“如虎添翼”,在颜色匹配、照明控制、光谱分析等方面功能更加强大,实现“快、准、稳”的感知与测量。
光谱测量
  采用XYZ技术的多通道光谱传感器能够提高测量速度和精度(图片:艾迈斯欧司朗)
  对于要求精准、需要频繁测量的色彩分析应用领域,该款新型的多用途传感器是理想的选择。例如,对温室种植和室内农场的经营者而言,由于不同作物的生长对不同的可见光光谱需求不同,需要使用色彩分析来优化植物照明的光谱特性,最大限度地提高产量和能效。“AS7343能够对入射到作物上的光进行快速准确的光谱测量,根据测量结果,可调整照明设备,将其与每种植物的光照需求相匹配。”艾迈斯欧司朗光学传感器事业部高级市场经理Kevin Jensen解释说。
光谱测量
  AS7343为植物照明提供了快速和准确的光谱测量(图片:艾迈斯欧司朗)
  尺寸紧凑,光谱分析精确
  14通道AS7343芯片封装在3.1mm × 2mm × 1mm的扁平封装中,如光谱仪一样,该传感器用以测量光源或反射光的光谱功率分布。该传感器在可见光光谱中具有12个等间距的测量通道,与一个近红外(NIR)通道相邻,并拥有XYZ功能。与其前身AS7341的不同之处在于,AS7343结合了多通道光谱传感器和XYZ技术。XYZ通道与CIE 1931 XYZ色彩空间紧密对齐,这是人眼感知颜色的标准模型。AS7343能够产生直接的XYZ值,即颜色坐标,用户可以灵活选择是执行全光谱分析还是简单的颜色扫描。
  “通过AS7343,用户可以对感兴趣的色彩特征进行快速扫描,或者根据需要进行全分辨率测量。在出现‘同色异谱’现象时,该多通道传感器还能纠正人眼对色彩进行的不正确匹配,实现更准确的色彩重现。”Kevin Jensen表示。
  AS7343对任何光源和反射光都能生成独特的光谱特征,多达六个通道可同时使用,性能更具弹性。该款新产品的灵敏度是前一代产品AS7341的4倍,在光谱中实现更好的色彩平衡感知与信号分析,同时,自动ADC重构也提供了更快的多通道读数。
  该款传感器体积小,即使在有限的尺寸设计中同样游刃有余。
  适用于广泛应用场景
  在植物照明等应用中,单个AS7343传感器通常就足够了,可以提供光谱功率分布的高分辨率测量。如果需要更高的分辨率,可以将两个或更多AS7343传感器的滤波器响应曲线配置为部分重叠,从而减少每个通道的带宽,提高测量分辨率。该技术也可以与AS7341一起使用。此外,AS7343传感器可以对液体或材料进行色谱分析,支持园艺种植应用,如植物叶绿素浓度的测量。
  AS7343的另一个场景是应用于烟雾和热报警器,用于烟雾光谱特征的检测。AS7343的光谱分析使烟雾传感器能够区分燃烧木材、塑料或水蒸气的不同类型的烟雾。
