裸机服务器与虚拟化有什么区别
虚拟化设置是裸机服务器的主要替代品。一些修改决定了商业环境的价值。首先,让我们描述虚拟机,然后说明裸机服务器与虚拟化有什么区别?
就云实例而言,每个虚拟机都是可以拥有众多租户的共享托管基础架构的一个组件。例如,每个租户都可以在共享服务器上拥有一个虚拟机。但是,在高级部署的情况下,虚拟化基础架构可以是专用的,这意味着存在硬件隔离。
私有云托管是可定制的单租户云服务示例。
大多数情况下,虚拟机很容易预算友好且可扩展,但缺乏裸机服务器的计算能力。
裸机服务器与虚拟化的区别:
1、安全
与公有云相比,裸机服务器和服务器托管由于远离客户端,因此更注重安全性。在多租户虚拟化服务器的世界中,被恶意软件感染的数据流会影响资源在服务器上的分布。尽管其他数据流无法从污染中访问,但邻居可能会遭受重定向的资源负载。
2、表现
就性能而言,裸机服务器超过了虚拟机。由于专用服务器上有一个租户,因此可以访问所有物理资源而无需共享它们。虚拟服务器可以分离客户,但优化的资源由同一物理服务器上的这些客户共享。虚拟机管理程序的存在禁止使用可以利用物理硬件的架构优势的软件。这将裸机用户置于有效使用硬件资源的独特位置。
3、资源使用
在裸机服务器上,与虚拟化云基础架构相比,资源使用是可预测的。如果您计划处理数据或运行使用高峰期的应用程序,那么裸机服务器可能是您的最佳选择。在云中,处理数据肯定会变得非常昂贵,因为您必须提供巨大的容量来维持预期的性能。
4、缩放
虚拟机更容易扩展,因为可以在几分钟内配置额外的资源。这意味着您需要提前计划裸机服务器。扩展和调整当前需求有点挑战性。
要考虑的另一件事是,对于某些用例,单个裸机虚拟机无法提供足够的资源。例如,单个虚拟机可以是 64 GB RAM、8 个 vCPU 和 2 TB 存储。与之不同的是,裸机可以提供最大的先进技术资源。
5、控制
与云中的人员相比,单个租户可以更好地控制一台物理服务器。裸机基础设施让客户可以完全预测和控制内存使用、带宽和其他重要的网络托管方面。
6、长期托管
虚拟机通常部署为短期使用,但众所周知,裸机是首选的长期部署托管解决方案之一。有许多重要的贡献方面。
首先,没有租户可以争夺服务器的物理资源,因此更容易组合和扩展您的资源。尽管一些服务提供商并没有严格限制虚拟资源。
此外,组织的要求随着时间的推移而不断变化。裸机功能中添加的自定义选项意味着裸机服务器提供了广泛的负载范围。此外,它可以成为混合基础架构的出色起点。混合基础架构结合了现代云解决方案和裸机服务器,以提供两全其美的优势。
具有合规规则的企业可以使用专用服务器来提高其安全性。金融、医疗保健和政府部门必须在顺从的基础设施中拥有最终用户的个人和财务信息。对于这些用例,托管服务器是更好的选择。
以上就是恒讯科技给大家讲解的裸机服务器与虚拟化的区别。希望能帮助到大家。
审核编辑:符乾江
