华为Watch D怎么样?拆解看华为如何把血压检测放入手表 搭载汇顶科技GH3220检测芯片
华为 Watch D,是一款智能手表的同时,也是一款“腕部心电血压记录仪”。这样一款出其不意的产品,被ewisetech拆解也是必然的。在前期我们也小小的体验了一番,稍有些厚重的手感,拆解开又会是怎么样的呢?
拆解
拆解
表壳与底壳之间采用螺丝固定,打开后可以看到连接主板的FPC软板,BTB接口处还有保护盖板与螺丝进行固定。电池表面贴有缓冲泡棉,微气泵充气口配有硅胶圈。而在底壳和表壳之间是有圈黑色防水硅胶圈。
拆解
我们先拆解底壳部分,首先是底壳上的电池采用双面胶固定。电池采用点焊方式连接心率检测模块,焊点表面用红色固体胶加固。心率检测模块有塑料密封盖固定,密封盖表面贴有石墨贴。
拆解
心率检测模块由FPC软板+PCB小板组成,软板用泡棉胶和双面胶贴合固定在底壳中,集成了1个转子马达和1颗语音麦克风。无线充电线圈与PCB板,以及软板都采用点焊方式连接。
心率小板正面集成8颗心率检测传感器,中间集成2颗白色光电模组,模组内共有6颗LED灯珠。心率小板背面有吸铁石用于吸附无线充电底座。
拆解
继续拆解手表的另一部分:手表主板、微气泵模块是用螺丝固定在表壳内,通过BTB连接。主板采用L型PCB板,正面贴有小块散热铜箔,背面贴有2块缓冲泡棉,在泡棉下与屏蔽罩中间还贴有一层散热铜箔。
拆解
气泵模块是华为 Watch D大家最为关注的模块了。微型气泵背面有块塑料壳,两者之间用泡棉胶固定。FPC软板通过点焊方式连接泵体。FPC软板上集成1颗气压计,在微型气泵主体背面有网状出气孔。
拆解
侧键软板用螺丝固定在表壳内侧,2颗侧键都配有红色硅胶圈,FPC软板两端上贴有塑料底座,底座正面有硅胶和塑料盖,其中红色硅胶处变为血压检测键。屏幕上Watch D采用1.64英寸全彩AMOLED屏幕,背面贴有NFC线圈。在屏幕FPC软板上集成1颗光线传感器。
拆解
E分析
主板正反面主要IC:
拆解
1、Ambiq Micro-Apollo4 Blue-32位微控制集成蓝牙5.1
2、NXP-SN100T-NFC控制器
3、CMJRD11G04G-内存和闪存芯片
4、IDT-P9415-无线充电芯片
5、InvenSense-ICM-20690-加速度计和陀螺仪芯片
6、Dialog Semiconductor-DA9168-电源管理芯片
7、3PEAK-TPA626-电流和电源监视器
8、3PEAK-TPM8837-马达驱动芯片
9、CellWise-CW2218B-电量计芯片
10、温度传感器芯片
心率板上主要IC:
拆解
  1. Goodix-GH3220-心率检测芯片
  2. 麦克风
  3. 指南针芯片
在华为Watch D的芯片方案中并没有发现海思的芯片。但也会发现些国产芯片,例如:
手表健康监测芯片采用汇顶科技(GH3220),这是集成了多通道PPG和单导联ECG的健康监测芯片,可支持心率(HR)、心率变异性(HRV)、血氧饱和度(SpO2)和脉搏波传导时间(PWTT)等检测功能,并具备超低功耗、超高精度的特性,该芯片首次出现eWisetech的数据库中。
还有芯片方案中电量计芯片采用的是广东赛微微电子电量计芯片(CW2218B),而该厂商的电量计芯片也曾出现在荣耀60芯片方案中。
拆解
总结:华为Watch D拆解比较简单,整机采用螺丝加泡棉胶固定内部组件,手表在各个接缝处配有硅橡胶材料密封防水。在芯片方案设计上较为简单,方案中只使用了1颗低功耗微控制器,没有设立独立中央处理器和射频芯片。华为Watch D首次采用汇顶科技GH3220检测芯片。
拆解
