STM32 + ESP8266 + MQTT协议连接OneNet
 一、环境介绍
单片机采用:STM32F103C8T6
上网方式:采用ESP8266,也可以使用其他设备代替,只要支持TCP协议即可。比如:GSM模块、有线网卡等。
开发软件:keil5
硬件连接功能:ESP8266接在STM32的串口3上。通过AT指令与ESP8266进行通信。
注意:本篇文章没有贴ESP8266的底层编程代码,如果不会ESP8266底层编程,请看这里:
https://blog.csdn.net/xiaolong1126626497/article/details/107379554
如果需要了解ESP8266+MQTT协议连接阿里云物联网服务器请看这里:https://blog.csdn.net/xiaolong1126626497/article/details/107311897
二、功能介绍
2.1 功能说明
 通过OneNet物联网服务器实现设备数据远程上传、下发,实现数据交互(不清楚OneNet物联网服务器功能的可以百度一下进入官网看简介)。之前的OneNet服务器不支持标准MQTT协议登录的,现在官网更新之后支持标准的MQTT协议,本篇文章介绍使用STM32+ESP8266使用标准MQTT协议登录Onenet服务器,实现数据交互。实现步骤OneNet官方提供了很详细的文档,可以参考一下。
文档地址:OneNET-中国移动物联网开放平台
OneNETOneNET
OneNETOneNET
2.2 硬件资源
在当前使用的开发板上有4盏LED灯、一个蜂鸣器、4个按键,ESP8266型号是ESP-12F,STM32型号是:STM32F103C8T6。
OneNETOneNET
三、OneNet支持的MQTT协议版本
目前OneNet服务器支持MQTT 3.1.1版本,MQTT协议官网: MQTT - The Standard for IoT Messaging
报文支持情况:  支持connect、subscribe、publish、ping、unsubscribe、disconnect等报文,不支持pubrec、pubrel、pubcomp报文。
OneNETOneNET
四、登录OneNet服务器创建物联网产品
 没有注册账号的,需要提前登录官网注册账号,再进入下面步骤:
OneNETOneNET
OneNETOneNET
OneNETOneNET
这里根据自己产品情况填写。
OneNET
OneNETOneNET
OneNETOneNET
产品创建成功之后,点击产品名称,跳转页面,继续添加设备。
OneNETOneNET
OneNETOneNET
OneNETOneNET
OneNETOneNET
OneNETOneNET
OneNETOneNET
OneNETOneNET
OneNETOneNET
OneNETOneNET
OneNETOneNET
OneNETOneNET
OneNETOneNET
OneNETOneNET
OneNETOneNET
OneNETOneNET
OneNETOneNET
下面选择仪表盘的数据来源,根据自己创建的数据点选择。
OneNETOneNET
创建一个文本控件,显示数据点更新的时间,方便调试。
OneNETOneNET
OneNETOneNET
OneNETOneNET
OneNETOneNET
OneNte有手机版本的APP,登录之后也可以看到该页面。
下载地址:https://open.iot.10086.cn/doc/book/device-develop/multpro/sdk-doc-tool/APP.html
OneNET
OneNETOneNET
下面是手机上登录APP看到的界面效果:
OneNET
OneNETOneNET
OneNET
五、OneNet服务器MQTT登录地址与订阅主题相关格式介绍
官网介绍文档地址: 设备连接_开发者文档_OneNET
OneNETOneNET
5.1 MQTT服务器登录地址
OneNETOneNET
目前MQTT协议支持两个IP地址和端口号,一个需要加密、一个不需要加密。
注意:单片机上移植加密算法很麻烦,这里采用不需要加密的端口。(IP地址: 183.230.40.96  端口: 1883)
OneNETOneNET
5.2 MQTT登录的:设备ID、用户名称、密码 格式参数
OneNETOneNET
OneNETOneNET
OneNETOneNET
 上面图片里说明了,OneNet的设备参数与标准MQTT协议的登录参数对应关系。 OneNet的设备参数,在设备页面可以去查看。
登录密码生成看下面步骤:
OneNET
OneNETOneNET
OneNET
注意:该工具在win10系统运行可能会提示非信任程序,点击任要运行即可。
下面是生成MQTT登录密匙的工具使用示例。
OneNETOneNET
注意:工具中填的参数说明请看文档介绍。
res选项参数的格式: products/{产品ID}/devices/{设备名称}
et是设置token过期时间:算出1970-1-1到你想要设置的到期时间,单位是秒,填入即可。
比如: 超时时间设置为2020-07-20 ,那么,这里填入的秒就是:1970-1-1到2020-07-20之间的秒单位时间。
Linux下代码:
#include
#include
 #include
int main()
    time_t time_sec;
    time_sec=time(NULL);  //当前的秒单位时间--UTC时间
	printf("当前时间(秒):%ldn",time_sec);
	printf("加30天的时间(秒):%ldn",time_sec+30*24*60*60);
	return 0;
OneNET
key的参数格式: 就是设备创建之后,在设备详情页的key
工具生成的结果值,直接当做MQTT登录的密码。
5.3 主题订阅格式
文档地址:协议规范_开发者文档_OneNET
OneNETOneNET
OneNETOneNET
5.4 设备保活时间
OneNETOneNET
OneNET
5.5 向服务器传数据点
OneNETOneNET
OneNETOneNET
OneNETOneNET
六、核心代码
6.1 matt.c代码
#include "mqtt.h"
u8 *mqtt_rxbuf;
u8 *mqtt_txbuf;
u16 mqtt_rxlen;
u16 mqtt_txlen;
u8 _mqtt_txbuf[256];//发送数据缓存区
u8 _mqtt_rxbuf[256];//接收数据缓存区
typedef enum
	//名字 	    值 			报文流动方向 	描述
	M_RESERVED1	=0	,	//	禁止	保留
	M_CONNECT		,	//	客户端到服务端	客户端请求连接服务端
	M_CONNACK		,	//	服务端到客户端	连接报文确认
	M_PUBLISH		,	//	两个方向都允许	发布消息
	M_PUBACK		,	//	两个方向都允许	QoS 1消息发布收到确认
	M_PUBREC		,	//	两个方向都允许	发布收到(保证交付第一步)
	M_PUBREL		,	//	两个方向都允许	发布释放(保证交付第二步)
	M_PUBCOMP		,	//	两个方向都允许	QoS 2消息发布完成(保证交互第三步)
	M_SUBSCRIBE		,	//	客户端到服务端	客户端订阅请求
	M_SUBACK		,	//	服务端到客户端	订阅请求报文确认
	M_UNSUBSCRIBE	,	//	客户端到服务端	客户端取消订阅请求
	M_UNSUBACK		,	//	服务端到客户端	取消订阅报文确认
	M_PINGREQ		,	//	客户端到服务端	心跳请求
	M_PINGRESP		,	//	服务端到客户端	心跳响应
	M_DISCONNECT	,	//	客户端到服务端	客户端断开连接
	M_RESERVED2		,	//	禁止	保留
}_typdef_mqtt_message;
//连接成功服务器回应 20 02 00 00
//客户端主动断开连接 e0 00
const u8 parket_connetAck[] = {0x20,0x02,0x00,0x00};
const u8 parket_disconnet[] = {0xe0,0x00};
const u8 parket_heart[] = {0xc0,0x00};
const u8 parket_heart_reply[] = {0xc0,0x00};
const u8 parket_subAck[] = {0x90,0x03};
void MQTT_Init(void)
    //缓冲区赋值
	mqtt_rxbuf = _mqtt_rxbuf;
    mqtt_rxlen = sizeof(_mqtt_rxbuf);
	mqtt_txbuf = _mqtt_txbuf;
    mqtt_txlen = sizeof(_mqtt_txbuf);
	memset(mqtt_rxbuf,0,mqtt_rxlen);
	memset(mqtt_txbuf,0,mqtt_txlen);
	//无条件先主动断开
	MQTT_Disconnect();
    delay_ms(100);
	MQTT_Disconnect();
    delay_ms(100);
函数功能: 登录服务器
函数返回值: 0表示成功 1表示失败
u8 MQTT_Connect(char *ClientID,char *Username,char *Password)
    u8 i,j;
    int ClientIDLen = strlen(ClientID);
    int UsernameLen = strlen(Username);
    int PasswordLen = strlen(Password);
    int DataLen;
	mqtt_txlen=0;
	//可变报头+Payload  每个字段包含两个字节的长度标识
    DataLen = 10 + (ClientIDLen+2) + (UsernameLen+2) + (PasswordLen+2);
	//固定报头
	//控制报文类型
    mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = 0x10;		//MQTT Message Type CONNECT
	//剩余长度(不包括固定头部)
	do
		u8 encodedByte = DataLen % 128;
		DataLen = DataLen / 128;
		// if there are more data to encode, set the top bit of this byte
		if ( DataLen > 0 )
			encodedByte = encodedByte | 128;
		mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = encodedByte;
	}while ( DataLen > 0 );
	//可变报头
	//协议名
    mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = 0;        	// Protocol Name Length MSB
    mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = 4;           // Protocol Name Length LSB
    mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = 'M';        	// ASCII Code for M
    mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = 'Q';        	// ASCII Code for Q
    mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = 'T';        	// ASCII Code for T
	//协议级别
    mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = 4;        		// MQTT Protocol version = 4   对于 3.1.1 版协议,协议级别字段的值是 4(0x04)
	//连接标志
    mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = 0xc2;        	// conn flags
    mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = 0;        		// Keep-alive Time Length MSB
    mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = 100;        	// Keep-alive Time Length LSB  100S心跳包    保活时间
    mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = BYTE1(ClientIDLen);// Client ID length MSB
    mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = BYTE0(ClientIDLen);// Client ID length LSB
	memcpy(&mqtt_txbuf[mqtt_txlen],ClientID,ClientIDLen);
    mqtt_txlen += ClientIDLen;
    if(UsernameLen > 0)
        mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = BYTE1(UsernameLen);		//username length MSB
        mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = BYTE0(UsernameLen);    	//username length LSB
		memcpy(&mqtt_txbuf[mqtt_txlen],Username,UsernameLen);
        mqtt_txlen += UsernameLen;
    if(PasswordLen > 0)
        mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = BYTE1(PasswordLen);		//password length MSB
        mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = BYTE0(PasswordLen);    	//password length LSB
		memcpy(&mqtt_txbuf[mqtt_txlen],Password,PasswordLen);
        mqtt_txlen += PasswordLen;
    MQTT_SendBuf(mqtt_txbuf,mqtt_txlen);
    for(j=0;j<10;j++)
        delay_ms(50);
        if(USART3_RX_FLAG)
            memcpy((char *)mqtt_rxbuf,USART3_RX_BUFFER,USART3_RX_CNT);
            //memcpy
             for(i=0;i;i++)usart1_printf("%#x>
OneNET
6.2 mqtt.h代码
#ifndef __FY_MQTT_H_
#define __FY_MQTT_H_
#include "stm32f10x.h"
#include "string.h"
#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"
#include "stdarg.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#define BYTE0(dwTemp)       (*( char *)(&dwTemp))
#define BYTE1(dwTemp)       (*((char *)(&dwTemp) + 1))
#define BYTE2(dwTemp)       (*((char *)(&dwTemp) + 2))
#define BYTE3(dwTemp)       (*((char *)(&dwTemp) + 3))
//用户名初始化
void OneNet_LoginInit(char *ProductKey,char *DeviceName,char *DeviceSecret);
//MQTT协议相关函数声明
u8 MQTT_PublishData(char *topic, char *message, u8 qos);
u8 MQTT_SubscribeTopic(char *topic,u8 qos,u8 whether);
void MQTT_Init(void);
u8 MQTT_Connect(char *ClientID,char *Username,char *Password);
void MQTT_SentHeart(void);
void MQTT_Disconnect(void);
void MQTT_SendBuf(u8 *buf,u16 len);
#endif
OneNET
6.3 main.c 主函数代码
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "key.h"
#include "usart.h"
#include
#include "timer.h"
#include "esp8266.h"
#include "mqtt.h"
序号	符号	编码
1	+	%2B
2	空格%20
3	/	%2F
4	?	%3F
5	%	%25
6	#	%23
7	&	%26
8	=	%3D
//OneNet物联网服务器的设备信息
#define MQTT_ClientID "mq2"
#define MQTT_UserName "361594"
#define MQTT_PassWord "version=2018-10-31&res=products%2F361594%2Fdevices%2Fmq2&et=1597492895&method=sha1&sign=uqvA0KkjXw0FlN01aT6fWrGBLGw%3D"
//订阅与发布的主题
//格式:$sys/{产品ID}/{设备名称}/#
#define SET_TOPIC  "$sys/361594/mq2/#"  //订阅设备所有信息
//格式: $sys/{产品ID}/{设备名称}/dp/post/json
#define POST_TOPIC "$sys/361594/mq2/dp/post/json"  //发布
char mqtt_message[200];//上报数据缓存区
int main()
   u32 time_cnt=0;
   u32 i;
   u8 key;
   LED_Init();
   BEEP_Init();
   KEY_Init();
   USART1_Init(115200);
   TIMER1_Init(72,20000); //超时时间20ms
   USART3_Init(115200);//串口-WIFI
   TIMER3_Init(72,20000); //超时时间20ms
   USART1_Printf("正在初始化WIFI请稍等.n");
   if(ESP8266_Init())
      USART1_Printf("ESP8266硬件检测错误.n");
   else
      //加密端口
      //USART1_Printf("WIFI:%dn",ESP8266_STA_TCP_Client_Mode("OnePlus5T","1126626497","183.230.40.16",8883,1));
      //非加密端口
      USART1_Printf("WIFI:%dn",ESP8266_STA_TCP_Client_Mode("OnePlus5T","1126626497","183.230.40.96",1883,1));
    //2. MQTT协议初始化
    MQTT_Init();
    //3. 连接OneNet服务器
    while(MQTT_Connect(MQTT_ClientID,MQTT_UserName,MQTT_PassWord))
        USART1_Printf("OneNet服务器连接失败,正在重试...n");
        delay_ms(500);
    USART1_Printf("OneNet服务器连接成功.n");
    //3. 订阅主题
    if(MQTT_SubscribeTopic(SET_TOPIC,0,1))
        USART1_Printf("主题订阅失败.n");
    else
        USART1_Printf("主题订阅成功.n");
    while(1)
        key=KEY_Scan(0);
        if(key==2)
            time_cnt=0;
            sprintf(mqtt_message,"{"id":1,"dp":{"mq2":[{"v":50}]}}");
            MQTT_PublishData(POST_TOPIC,mqtt_message,0);
            USART1_Printf("发送状态1rn");
        else if(key==3)
            time_cnt=0;
            sprintf(mqtt_message,"{"id":1,"dp":{"mq2":[{"v":80}]}}");
            USART1_Printf("发送状态0rn");
        if(USART3_RX_FLAG)
            USART3_RX_BUFFER[USART3_RX_CNT]='�';
            for(i=0;i;i++)>
OneNET
七、设备登录运行效果
登录成功之后,网页会显示在线状态。
OneNETOneNET
按下开发按键上传烟雾数据到服务器效果:
OneNETOneNET
OneNETOneNET
工程完整源码下载: https://download.csdn.net/download/xiaolong1126626497/15803518
审核编辑:符乾江
评论(0)
发评论
jf_34711120 2023-06-09
0 回复 举报
代码失效了 收起回复
