热水器电路图讲解和实物图
热水器电路图
10人已加入
  所有储热式电热水器的工作原理都一样,冷水靠管网的压力进入储水桶底部,桶内有加热管,温控器、定时器等控制加热管,储水式电热水器储满水后通电,电源经控制电路为加热器供电,加热器对储水罐内的水进行加热。
  一、
热水器
  打开出水阀、接通电源开关SW时,由于C1、C2两端电压不能突变,有一个经R2、R3充电的缓变过程,所以VT1、VT3因基极为低电平(《0.7V)而截止。此时,VT4也截止,电磁阀YV的启动绕组L1中无电流。这样,尽管维持绕组L2中有小电流,但电磁阀不会打开,防止点燃小火前,燃烧室内聚积有燃气而引发事故。大约1s后,C1上的充电电压使VT3正偏导通,由于R4上拉作用使VT2也导通,VT4通过VT3、VT2获得偏置电压随之导通,在电磁阀w的L1绕组通过较大的启动电流(实测约600mA),与L2产生的合力使电磁阀YV打开,燃气进入气排,并由小火引燃。
  二、
热水器
  可以看到1,2,端子是电源输入端子。3,4,端子各控制两个接触器,C1,和C2。也是恒压供水的输出端,工作时C1和C2定时轮换,有效的防止泵的锈蚀。
  这里的变频器TA,TC端子是变频器的故障输出端子。接在控制器CT1端构成故障外部停车。KM1,KM2是 手动运行接触器。KM3,KM4,是恒压供水接触器。这就是接线简单功能强大的专业恒压供水。
  三、
热水器
  加热器的控制继电器K1是由三极管V1控制的,接在三极管集电极电路中。三极管V1导通,则继电器K1线圈得电,触点动作;三极管V1截止,继电器K1失电,停止工作。
  三极管V1是受IC2-A、IC2-D两个电压比较器控制的。其中,IC2-A是受温度传感器RT控制的。RT是负温度系数的热敏电阻器,环境温度降低,RT阻值变大;环境温度升高,RT阻值变小。
  RT接在IC2-A同相输入端。IC2-A的反相输入端是由分压电路构成的基准电压输入端(其电压值通过RP可调)。当水温低于设定值时,RT的阻值比较大,其上的电压也比较高,高于6脚的电压,因而IC2-A的输出端1脚输出高电平,使三极管V1导通。
  三极管V1还同时受IC2-D的控制。IC2-D是受水位开关控制的。当储水罐内的水高于2/6时,IC2-D的5脚为高电平(16V),4脚接稳压管VD7的正极(3.6V),5脚高于4脚电压则输出高电平(5.2V),同时IC2-A也输出高电平,则三极管V1导通,继电器K1线圈得电,触点K1-1、K1-2接通电源,加热器开始工作。
  审核编辑:彭菁
