温度对LED防爆手电筒的影响,LED散热的原理说明
今日头条
1097人已加入
熟悉LED照明产品的朋友知道,(新黎明)温度是LED的宿敌,过高的温度会导致LED防爆手电筒光源的光衰减和寿命的终结。 LED作为冷光源半导体发光元件,为什么它也会发出大量的热量? LED防爆手电筒的原理是什么?LED防爆手电筒的强散热性? 本文由防爆LED探照灯工程师为朋友整理了相关内容。
为什么冷光 led 会发热?
首先,LED不能直接满足实际使用要求,LED灯珠必须使用LED驱动电源才能正常工作。LED驱动电源本身就是发热元件,驱动电源本身就有耐温的要求。温度过高,电源无法正常工作,甚至损坏。一旦驱动电源损坏,LED防爆手电筒也无法正常工作。
LED的核心技术组件设计要求进行温度不能过高
LED铁芯组件由支架、银胶、晶圆、金线(铜线)、环氧树脂组成。除支架和环氧树脂能耐高温外,银胶、晶片、金线(铜线)不能承受过高温,因为过高温会损坏上述三种部件。它们都可以直接导致LED停止工作。在高温环境下的LED中,光衰减增大,使用寿命急剧下降,甚至会立即烧毁金丝(铜线),导致LED报废。
如何解决LED防爆手电筒生产厂家散热问题,如何用什么原理解决散热问题。
防爆LED灯具散热技术原理研究主要可以依据热传递来完成。
1  热传导
通过不同介质传导系统可以把热能从环境温度要求过高的位置信息传递到温度过低的位置。利用热传导来解决散热,材料的热传导率和散热体结构发展造成的热阻以及各种形状大小都能够产生影响热传导的效率。
2  热辐射
所谓的热辐射是利用热向上原理完成散热,散热与周围环境和辐射体本身的物质有关。
3  对流散热
所谓对流就是通过气体或液体流动来散热,对流散热效果取决于气体或液体的流速。
审核编辑:符乾江
