python推导式是什么
python推导式
推导式(英文名:comprehensions),也叫解析式,是Python的一种独有特性。
推导式是可以从一个数据序列构建另一个新的数据序列的结构体。
总共有四种推导式:
列表(list)推导式
字典(dict)推导式
集合(set)推导式
生成器推导式
1. 列表推导式
列表推导式的基本格式
new_list = [expression for_loop_expression if condition]
举个例子。
我想找出一个数值列表中为偶数的元素,并组成新列表,通常不用列表推导式,可以这么写
old_list = [0,1,2,3,4,5]
new_list = []
for item in old_list:
    if item % 2 == 0:
        new_list.append(item)
print(new_list) # output: [0, 2, 4]
一个简单的功能,写的代码倒是不少。
如果使用了列表推导式,那就简洁多了,而且代码还变得更加易读了。
>>> new_list = [item for item in old_list if item % 2 == 0]
[0, 2, 4]
2. 字典推导式
字典推导式的基本格式,和 列表推导式相似,只是把 [] 改成了 {},并且组成元素有两个:key 和 value,要用 key_expr: value_expr 表示。
new_dict ={ key_expr: value_expr for_loop_expression if condition }
举个例子。
我想从一个包含所有学生成绩信息的字典中,找出数学考满分的同学。
old_student_score_info = {
    "Jack": {
        "chinese": 87,
        "math": 92,
        "english": 78
    "Tom": {
        "chinese": 92,
        "math": 100,
        "english": 89
new_student_score_info = {name: scores for name, scores in old_student_score_info.items() if scores["math"] == 100}
print(new_student_score_info)
# output: {'Tom': {'chinese': 92, 'math': 100, 'english': 89}}
3. 集合推导式
集合推导式跟列表推导式也是类似的。 唯一的区别在于它使用大括号{},组成元素也只要一个。
基本格式
new_set = { expr for_loop_expression if condition }
举个例子
我想把一个数值列表里的数进行去重处理
>>> old_list = [0,0,0,1,2,3]
>>> new_set = {item for item in old_list}
>>> print(new_set)
{0, 1, 2, 3}
4. 生成器推导式
生成器推导式跟列表推导式,非常的像,只是把 [] 换成了 ()
列表推导式:生成的是新的列表
生成器推导式:生成的是一个生成器
直接上案例了,找出一个数值列表中所有的偶数
>>> new_list = (item for item in old_list if item % 2 == 0)
>>> new_list
 at 0x10292df10>
>>> next(new_list)
>>> next(new_list)
2
5. 嵌套推导式
for 循环可以有两层,甚至更多层,同样的,上面所有的推导式,其实都可以写成嵌套的多层推导式。
但建议最多嵌套两层,最多的话,代码就会变得非常难以理解。
举个例子。
我想打印一个乘法表,使用两个for可以这样写
for i in range(1, 10):
    for j in range(1, i+1):
        print('{}x{}={}\t'.format(j, i, i*j), end='')
    print("")
输出如下
1x1=1
1x2=2   2x2=4
1x3=3   2x3=6   3x3=9
1x4=4   2x4=8   3x4=12  4x4=16
1x5=5   2x5=10  3x5=15  4x5=20  5x5=25
1x6=6   2x6=12  3x6=18  4x6=24  5x6=30  6x6=36
1x7=7   2x7=14  3x7=21  4x7=28  5x7=35  6x7=42  7x7=49
1x8=8   2x8=16  3x8=24  4x8=32  5x8=40  6x8=48  7x8=56  8x8=64
1x9=9   2x9=18  3x9=27  4x9=36  5x9=45  6x9=54  7x9=63  8x9=72  9x9=81
如果使用嵌套的列表推导式,可以这么写
>>> print('\n'.join([' '.join(['%2d *%2d = %2d' % (col, row, col * row) for col in range(1, row + 1)]) for row in range(1, 10)]))
 1 * 1 =  1
 1 * 2 =  2  2 * 2 =  4
 1 * 3 =  3  2 * 3 =  6  3 * 3 =  9
 1 * 4 =  4  2 * 4 =  8  3 * 4 = 12  4 * 4 = 16
 1 * 5 =  5  2 * 5 = 10  3 * 5 = 15  4 * 5 = 20  5 * 5 = 25
 1 * 6 =  6  2 * 6 = 12  3 * 6 = 18  4 * 6 = 24  5 * 6 = 30  6 * 6 = 36
 1 * 7 =  7  2 * 7 = 14  3 * 7 = 21  4 * 7 = 28  5 * 7 = 35  6 * 7 = 42  7 * 7 = 49
 1 * 8 =  8  2 * 8 = 16  3 * 8 = 24  4 * 8 = 32  5 * 8 = 40  6 * 8 = 48  7 * 8 = 56  8 * 8 = 64
 1 * 9 =  9  2 * 9 = 18  3 * 9 = 27  4 * 9 = 36  5 * 9 = 45  6 * 9 = 54  7 * 9 = 63  8 * 9 = 72  9 * 9 = 81
审核编辑:符乾江
