显像管老化的判断方法
电视机
51人已加入
  当电视机使用了几年时间后,显像管会逐渐老化,最直观的表现是电视机开机后,产生光栅的时间比原来长了,且亮度变得比原来暗,对比度也变小了。对彩色显像管来说,如果其中的三个阴极衷老程度不一致的话,还会产生白平衡不良的现象;例如红色电子枪衰老得厉害,则图像色彩偏青;兰色电子枪衰老得厉害,则图像色彩偏黄;绿色电子枪衰老得厉害,则图像色彩偏紫;红、兰两枪衰老得厉害,图像色彩偏绿;红、绿两枪衰老得厉害,图像色彩偏兰;绿、兰两枪衰老得厉害,图像色彩偏红。
  显像管是否老化的判断方法有两种
  1)测量电流法
  判断显像管老化程度可通过用万用表检测显像管的阴极电流来进行,例如彩色显像管阴极电流常在0.6—1mA,如果用万用表测出彩色显像管的阴极电流小于200μA,则说明该管已衰老,光栅很暗。
  2)测量电阻法
  判断显像管老化程度还可通过用万用表检测显像管阴极和栅极之间的阻值来进行,具体检测方法是:给显像管的灯丝加上额定电压,其余脚悬空(包括高压电极),用指针式万用表的R×1KΩ电阻档,黑表笔接调制栅极,红表笔分别接红、绿、兰3个阴极,测量此时栅、阴极间电阻值。对于彩色显像管来说,如果栅、阴间阻值小于5kΩ,则说明显像管还没有老化;如果电阻值在5—100kΩ之间,则说明此显像管已经老化。若测量某阴极老化后,可以使用专用显像管“复活”仪激活,还可适当提高灯丝电压的办法来延长显像管的使用期。在一般的彩色电视机灯丝电路中常串一只电阻或电感,适当减小这只电阻的阻值或电感的电感量就会提高灯丝电压,使显像管能满足收看要求,延长其使用期。
欢迎转载,本文来自电子发烧友网(http://www.elecfans.com/)
