自复式过欠压保护器参数的确定原则
今日头条
1100人已加入
选择自复式过欠压保护器的结构后,应选择自恢复过电压和欠电压保护器的电气参数。所谓电气参数的确定主要是指自恢复过电压和欠电压保护器的额定电压、额定电流和通断能力,其中一个重要问题是如何选择自复过电压保护器的整定电流、保护特性和过电流释放的协调,以达到理想的协调动作。选择的一般原则(指任何自恢复过电压欠电压保护器的选择必须遵循)是
(1)自备过电压保护器的额定工作电压≥线路的额定电压。
②自复式过欠压保护器的额定工作电流≥线路进行计算方法负载电流
③额定短路分断能力线路中的大短路电流(一般以有效值计算)
④ 单对地短路电流瞬时(或短时延时)释放整定电流电气参数的确定 ≥ 线路末端自复合过电压保护器125倍
5自复式过欠压保护器跳闸装置的额定电流≥线路的计算电流
⑥自复式过欠压保护器欠电压脱扣器额定工作电压=线路额定输出电压并非我们所有自复式过欠压保护器都需要带欠电压脱扣器,是否发展需要企业应根据学生使用管理要求情况而定。在某些供电服务质量水平较差的系统,选用带欠电压进行保护的自复式过欠压保护器,反而会因电压变化波动而经常可以造成不希望的断电。在这种不同场合,若必须带欠电压脱扣器,则应充分考虑有适当的延时。
⑦自双工过压保护器=控制电源电压的额定电压。
⑧ 电动机构额定工作电压=控制电源电压
自复式过电压保护器应满足安装条件、保护功能和运行方式的要求。
⑩在正常情况下,通用自备过电压保护器可用于保护电动机,用于保护变压器和配电线路。
审核编辑:符乾江
