UVLED点光源在摄像头AA制程中的运用
今日头条
1098人已加入
AA制程的概念
AA制程(英文全程ActiveAlignment),即主动对准,是一项确定零配件装配过程中相对位置的技术。
      在摄像头封装过程中,涉及到图像传感器、镜座、马达、镜头、线路板等零配件的多次组装,传统的封装设备如CSP及COB等,均是根据设备调节的参数进行零配件的移动装配的,因此零配件的叠加公差越来越大,终表现在摄像头上的效果是拍照画面清晰位置可能偏离画面中心、四角的清晰度不均匀等。
当前看,光学防抖、超高像素、大光圈等产品须AA制程主动对准机制才能较好的生产制造,而更多未来产品或许需采用这类主动对准技术的设备和制程。AA制程有望成为手机摄像头封装的新门槛,将高阶产品的封装制造置于AA的门槛之上。
摄像模组AA胶
AA胶是一种摄像头AA制程主动对焦技术中使用的胶水的简称,目前AA胶在在手机摄像模组中主要用于IR组件和马达的粘接;在车载摄像模组中主要用于镜头和底座的粘接。 摄像头AA制程对UV胶水的要求比较高,拉拔力要达到10KG以上,一般采用UV+加热固化的双固化方式,即UV初固以定位,而后续的热固化则让胶水达到完 整的粘接力。
AA制程摄像模组对UV胶水一般有什么需求呢?
1>具备低收缩率、高稳定性、耐冷热冲击等性能。
2>初期先进行UV预固化,到后期采用加热固化的方式。
3>对芯片、PCB、镜筒和PBT底座等材料有较好的粘接力。
目前市面上常见的摄像头AA胶UV固化灯主要是日本进口的,价格昂贵且维修成本过高。为此昀通科技为适应客户要求专门设计AA-365系列UVLED固化机,以便更好的服务客户。AVENTK1012系列UV胶水就是专门针对摄像头AA制程而研发出的胶水,被众多企业用户所肯定,还有很多客户用AVENTK1012系列UV胶水替代之前使用的DELO OB786。并且用昀通科技的UVLED固化机搭配系列的UV胶效果更好哦。如果您需要手机摄像头使用的UV胶,来AVENTK就对了。AVENTK精心做胶水以及UVLED固化机快20年了,无论是品质还是服务都不会让您失望。
审核编辑:符乾江
