余压探测器安装上墙没有预留气管位置,如何解决
近期很多客户常常问到这样的问题:如果没有预留通气软管位置,怎么解决余压探测器挂墙问题?
首先,需要了解《余压监控系统的工作原理》。
余压探测器实时监测楼梯间和走道、前室与走道之间的压差,如果超出设定范围内则报警,同时传递信号给余压控制器,控制电动泄压风阀执行器,进而控制旁通泄压阀开启和关闭。
创世电子参与标准制定的最新的《山东省住房和城乡建设厅关于发布山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(电气)》明确指出:
8.3.4 机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa~30Pa;楼梯间与走道之间的压差应为40Pa~50Pa;系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施,电气设计应配合压力检测进行联动,应采用余压回差控制,不应采用单点控制。
所以,使用机械式或者免接气管式探测器是验收不通过的,不符合验收标准。机械式探测器是单点控制,不是回差控制,免接管式探测器测量的是大气压,并不是压差,并且这两款产品误差大,到现场根本不起作用。
监控系统
1、穿墙钻孔
根据墙壁实际情况,可以在余压探测器安装位置的墙上进行钻孔,通过86暗盒满足气管穿墙的要求即可,方便快捷。
2、通风管道
充分利用电井的条件和余压探测器实际安装的可行性,将气管通到电井,电井算是封闭区域,这样也能形成与前室的一个压差,满足标准规范。
3、其他
有的天花板的墙之间的距离也能满足通气软管通过的条件。将气管穿到吊顶,或通过吊顶后穿墙,将气管穿到走道一侧。
监控系统
具体安装的解决方案需要咨询创世电子技术人员,给您推荐最合适符合实际情况的安装解决方案。
审核编辑:符乾江
