WT6900G-24SS离线语音识别芯片在洗衣机中的应用
今日头条
1092人已加入
洗衣机是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁器,是每个家庭都有的一款家具之一,洗衣机最为核心的部件,正如电脑的 CPU、汽车的发动机一样。洗衣机中的电机的特性如何,直接决定了洗衣机整机的性能、耐用度以及品质,如今智能化的洗衣机,已经成为许多家庭的首选。
如何在洗衣机,变得更智能化呢?
语音识别控制,是作为现代科技智能化的主要形象,因此深圳唯创知音电子有限公司,推出一款WT6900G-24SS,离线语音识别芯片,WT6900H具有低成本、低功耗、高识别率的特点,3-5米识别率可达92%以上,芯片内置60条识别词条(可定制命令词),支持中/英/韩/日,不同语言的识别
WTK6900H-24SS为本地语音触发引擎的辨识芯片,具有低成本、高可靠性、通用性强的特点。在语音技术上实现了高可靠的唤醒识别率、更远距离的唤醒、更低误唤醒率、更丰富的语音控制指令条数、更强的抗噪音能力、更快的响应识别时间。
管脚描述
语音识别
语音识别
芯片特征
内核和存储
高性能32位内核,主频 240MHz,支持硬件浮点运算
内置 1MB SPI FLASH
AI 算法
离线语音识别,采用最新的神经网络算法,具有识别精准,误判率低等优势,5 米 远场可靠识别
语音降噪算法:过滤掉稳态噪声、对动态噪声也有很好的抑制作用,噪音下也可准确识别
音频解码:
支持 MP3,WAV 音频解码
音频
两通道 16 位 DAC,SNR> = 95dB
单通道 16 位 ADC,SNR> = 90dB
采样率支持 8KHz / 11.025KHz / 16KHz / 22.05KHz / 24KHz /32KHz / 44.1KHz / 48KHz
DAC 支持直推式输出
电源
VCC 为 3.3V 至 5.5V
VOUT 为 2.2V 至 3.4V
蓝牙
符合蓝牙 V5.1 + BR + EDR + BLE 规范
满足 Class1 class2 和 class3 传输功耗需求
支持 GFSK 和 π/ 4 DQPSK 所有包装类型
提供+ 6dbm 发射功率
具有-90dBm 灵敏度的接收器
快速 AGC 可增强动态范围
支持 a2dp \ avctp \ avdtp \ avrcp \ hfp \ spp \ smp \ att \ gap \ gatt \ rfcomm \ sdp \ l2ca 配置文件
外设
四个多功能 16 位定时器,支持捕获和 PWM 模式
两个16 位 PWM 驱动发生器
一个全双工基本 UART
一个 SPI 接口支持主机和设备模式
所有 GPIO 上的外部唤醒/中断
工作温度
工作温度:-40℃至+ 85℃
储存温度:-65℃至+ 150℃
应用领域
智能家电(生活电器、健康家电、厨房家电等)
智能卫浴、智能照明、智能机电、智能家居。
智能玩具
审核编辑:汤梓红
