闪光灯电路原理图
闪光灯电路
17人已加入
  闪光灯是很多时候需要使用到的,特别是用于警告和提醒对方时的使用更为广泛,而一些娱乐场所也会使用闪光灯来渲染气氛,普通闪光灯输出的能量是不可调的。
  一、
闪光灯
  静态时,VT1处于临界饱和状态,使VT2截止,LED1和LED2皆不发光,R1给电容话筒MIC提供偏置电流,话筒捡取室内环境中的声波信号后即转为相应的电信号,经电容C1送到VT1的基极进行放大,VT1、VT2组成两级直接耦合放大电路,只要选取合适的R2、R3使无声波信号。
  VT1处于临界饱和状态,而以使VT处于截止状态,两只LED中无电流流过而不发光,当MIC捡取声波信号后,就有音频信号注入VT1的基极,其信号的负半周使VT1退出饱和状态,VT1的集电极电压上升。VT2导通,LED1和LED2点亮发光,当输入音频信号较弱时,不足以使VT1退出饱和状态,LED1和LED2仍保持熄灭状态,只有较强信号输入时,以光二极管才点亮发光,所以,LED1和LED2能随着环境声音(如音乐、说话)信号的强弱起伏而闪烁发光。
  二、
闪光灯
  1、电容C取220μF,电阻R取30KΩ
  2、电容C取220μF,电阻R取30KΩ
  3、电容C的范围:10μF-220μF,R的范围1.5 KΩ-100 KΩ
  4、AB间的发光二极管可用330-1间的电阻线,CD间可并联更多的发光二极管
  实验现象:发光二极管交替发光
  工作原理:当电路通电流时,发光二极管发光,电流经电阻至电解电容,对电解电容进行充电,当充电完毕后,电容放电,三极管此时充当开关,处于截止状态,发光二极管不发光,依次交替进行 。
  三、
闪光灯
  上图所示为结型晶体管自激或称无稳态多谐振荡器电路。它基本上是由两级RC藕合放大器组成,其中每一级的输出藕合到另一级的输入。各级交替地导通和截止,每次只有一级是导通的。
  从电路结构上看,自微多谐振荡器与两级Rc正弦振荡器是相似的,但实际上却不同。正弦振荡器不会进入截止状态.而多谐振荡器却会进入截止状态。这是借助于Rc耦合网络较长的时间常数来控制的。尽管在时间上是交替的,可是这两级产生的都是矩形波输出。所以多谐振荡器的输出可取自任何一级。
  电路上电时,Vcc加到电路,由于两只三极管都是正向偏置的故他们处于导通状态,此外,还为藕合电容器C1和C2充电到近于Vcc电压。充电的路径是由接地点经过晶体管基极,又通过电容器而至Vcc电源。还有些充电电流是经过R1和R2的,从而导致正电压加在基极上,使晶体管导电量更大,因而使两级的集电极电压下降。
  审核编辑:彭菁
