如何操作I2C去显示oled屏幕
摘要:本文简单介绍如何操作I2C去显示oled屏幕,并且实现动画播放、中文英文显示、绘图等功能
适合群体:适用于润和Hi3861开发板,L0轻量系统驱动开发
7.1 实验效果
Hispark WiFi开发套件又提供一个oLED屏幕,但是鸿蒙源码中没有这个屏幕的驱动,我们需要自己去移植。
以下是移植效果:
OLED
OLED
接口:I2C
使用引脚:HI_IO_NAME_GPIO_13 、 HI_IO_NAME_GPIO_14
7.2 代码
这里我直接用许思维老师之前移植好的代码,不过由于鸿蒙版本更新过快,许思维老师之前的代码是基于1.0版本,直接拿到3.0以上版本编译会出错,这里我修改了编译错误。放在我的仓库中。
整个代码目录如下:
主要是3个文件夹:
(1)examples
测试代码,里面有一个ssd1306_demo.c文件,是我们的入口函数。
(2)libm_port
从musl libc中抽取的`sin`和`cos`的实现。
(3)ssd1306
相关驱动代码部分。
接下来我们来重点看下代码部分:
(1)初始化入口函数
入口函数是 Ssd1306TestDemo ,它创建了Ssd1306TestTask线程,所以我们重点看 Ssd1306TestTask线程。
void Ssd1306TestTask(void* arg){    (void) arg;    //先初始化引脚    IoTGpioInit(HI_IO_NAME_GPIO_13);    IoTGpioInit(HI_IO_NAME_GPIO_14);
    //将引脚功能设置为I2C引脚    hi_io_set_func(HI_IO_NAME_GPIO_13, HI_IO_FUNC_GPIO_13_I2C0_SDA);    hi_io_set_func(HI_IO_NAME_GPIO_14, HI_IO_FUNC_GPIO_14_I2C0_SCL);
    //初始化I2C0    Ioti2cInit(0, OLED_I2C_BAUDRATE);
    //WatchDogDisable();
    usleep(20*1000);    //初始化SSD1306    ssd1306_Init();    //全部清空    ssd1306_Fill(Black);    ssd1306_SetCursor(0, 0);    //显示 Hello HarmonyOS!    ssd1306_DrawString("Hello HarmonyOS!", Font_7x10, White);
    uint32_t start = HAL_GetTick();    ssd1306_UpdateScreen();    uint32_t end = HAL_GetTick();    printf("ssd1306_UpdateScreen time cost: %d ms.
", end - start);
    TestDrawChinese1();    TestDrawChinese2();
    TestGetTick();    while (1) {        //进行所有用例测试        ssd1306_TestAll();        usleep(10000);    }}
(2)I2C发送函数
我们要操作OLED屏幕,就需要使用I2C发送数据给OLED屏幕,代码使用
ssd1306_SendData函数发送I2C数据,该函数原型如下,直接调用的hi3861的i2c接口函数:
static uint32_t ssd1306_SendData(uint8_t* data, size_t size){    int id = SSD1306_I2C_IDX;
    return IoTI2cWrite(id, SSD1306_I2C_ADDR, data, size);}
(3)修改 usr_config.mk文件
注意,默认代码是没有打开i2c功能的,直接编译会提示相关的i2c函数没有定义,我们需要打开i2c的功能,具体是修改usr_config.mk文件 ,目前版本(3.1)的路径是:
devicesochisiliconhi3861v100sdk_liteosuildconfigusr_config.mk
但是代码结构可能会调整,路径可能会变。
增加 CONFIG_I2C_SUPPORT=y
OLED
原文标题:OpenHarmony轻量系统开发【7】驱动之I2C显示OLED屏幕
文章出处:【微信公众号:HarmonyOS官方合作社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
