电阻电位器电子尺转RS-485模块的特点及应用
今日头条
1100人已加入
产品特点:
电阻电位器电子尺信号采集转换为RS-485输出
采用12位AD转换器,测量精度优于0.1%
通过RS-485接口可以程控校准模块精度
信号输入 / 输出之间隔离耐压1000VDC
宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
可靠性高,编程方便,易于应用
标准DIN35导轨安装,方便集中布线
用户可编程设置模块地址、波特率等
支持Modbus RTU 通讯协议,自动识别协议
工业阻燃外壳,RS485端口浪涌防护
AD转换速率可以编程设定
典型应用:
电位器,位移信号测量
RS-485远程I/O,数据采集
电子尺,角度测量等
RS-485总线工业自动化控制系统
工业现场信号隔离及长线传输
设备运行监测
传感器信号的测量
工业现场数据的获取与记录
医疗、工控产品开发
产品概述:
YL123产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来检测模拟信号。YL123系列产品可应用在 RS-485总线工业自动化控制系统,各种电位器电阻信号测量、监测以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 YL123系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
电阻
审核编辑:汤梓红
