张力式电子围栏在周界报警系统中的应用
今日头条
1100人已加入
张力式电子围栏是一种防止人体攀爬、翻越的物理围栏,通过感知前端攀爬、剪断、破坏围栏入侵的智能装置,是一种新型周界防范入侵报警系统,一种有形的围栏,给入侵者“可见”的威慑感,令其产生心理压力,把报警和警戒有效的结合起来,达到以预防为主,防报结合的目的。
张力式电子围栏采用全新的探测方式和先进的信号处理方法,实时学习前端围栏的静态阈值和警戒阈值彻底改变了以往周界安防探测器环境适应性差、易误报的缺点。因此,张力式电子围栏可以在风霜、雨雪、浓雾、沙尘、高温、低温等严酷环境下始终稳定运行。当出现非法入侵时,张力控制主机输出报警信号,发出声光报警,并上传给管理中心,同时联动相关设备。另外本系统还具备故障报警功能,报警输出有485信号、开关量信号,与其他报警系统都可以实现联网使用,大大提高系统的兼容性。
电子围栏
张力式电子围栏系统使用范围广泛、安装调试简单方便、系统稳定可靠、使用寿命长、误报率低。故可极大的降低运行成本。张力式电子围栏既可适用于普通住宅小区、别墅住宅区的周界安全防范,也可以适用于企事业单位、工厂、仓库、变电站、水厂、电厂、学校、司法系统的看守所、监狱,以及机场、军事基地、政府机构、重点文物保护单位等场所。凡需要具有周界安全防范和周界防入侵报警的所有场所均可以使用张力式电子围栏。尤其适用于既有周界安全防范要求,又希望周界安全防范设施与周围环境、景观、绿化和谐协调的场合。
电子围栏
功能特点介绍:
入侵探测功能:实体围栏的张力线受到外力加入,本产品将自动判别入侵行为。系统有一个报警触发时间T秒(默认为1秒,国标规定该时间在3秒内)。当外加力持续时间超过T秒,视为入侵行为已发生,当外加力持续时间不超过T秒,则视为误碰撞引起的事件,不响应报警。
入侵报警功能:张力线拉紧报警:当张力线受到外力作用被拉紧时,张力变化量及持续时间达到或超过产品设计的要求时,发出报警信号。
张力线松弛报警:当张力线在受到外力作用被松弛时,张力变化量达到或超过产品设计的要求时,发出报警信号。
张力线剪断报警:当张力线被剪断时,发出报警信号。
防拆报警:当张力控制器外壳被拆开时,发出报警信号。
电子围栏
自检及故障报警:本系统具有自检,自诊断能力,且具有设备故障报警功能及断电报警,当供电电源断电时,可自动切换,由备用电源供电,并发出报警信号。
通信及系统联动:本系统具有RS485总线通信功能,可实时向远程主机提供设备故障信息,入侵定位,系统状态等信息一旦响应报警,前端的联动输出口可联动灯光及其他辅助设备。(485线采用双绞屏蔽线)
智能张力围栏是由张力围栏控制器、中间支撑杆、终端受力杆、张力线、收紧装置和张力模块、张力控制模块以及信号辅助模块等部件组成。主机部分由张力控制主机、控制键盘、报警管理软件、备用电源等电子部件组成。
电子围栏
张力探测是根据电子围栏的张力特征,对于攀爬、拉压、剪断电子围栏企图入侵作出响应产生报警信号的装置。张力模块是根据电子围栏的张力特征,感知由于攀爬、拉压、剪断电子围栏企图入侵所引起的电子围栏的状态变化,并把该状态变化转换成电信号的部件。张力模块和张力控制器配套使用,可产生报警信号。
审核编辑:汤梓红
