电磁流量计在造纸行业的应用
今日头条
1101人已加入
针对造纸过程的特殊性以及面临的问题,对于电磁流量计在造纸行业的应用选型做如下分析。
电磁
1、衬里的选择
造纸过程中的被测介质具有高温高压的特点,且有大量的化学药品,具有腐蚀性。因此,电磁流量计都采用耐高温的PTFE衬里,且整机采用分体形式。PTFE衬里虽然耐高温但是不耐负压,在某些特殊环境下,如中浓立管出口,不但介质浓度高、温度高且不定时会出现真空现象,在这种情况下就需要选择具有不锈钢衬网的PFA衬里,以防止PT⁃FE发生鼓包现象。
经过多年实践, 电磁流量计衬里在造纸领域普遍选用PTFE、PFA或F46。此外,电磁流量计在安装时加装带颈接地环,可大大提高衬里的耐磨损性。
电磁
2、电极的选择
造纸行业的电磁流量计电极的选择主要考虑2方面:一是耐腐蚀;二是防结垢。
造纸过程会加入大量的化学药品,如NaOH、Na2SiO3、浓H2SO4、H2O2等。对于不同的化学药品需要选择不同的电极,如强酸性介质电极需选用钽电极,对于碱性介质一般选用钛电极,而对于常规水的测量则316L不锈钢电极即可。电极的选型不当会造成电极腐蚀,从而导致电极进水。
在电极防结垢的设计上,对于结垢程度一般,以纤维状物质为主的介质可选择球面电极。球面电极与被测介质接触面积大,且不易被纤维状物质覆盖。
如果被测介质黏性高,易结垢程度严重则需选择尖头电极。尖头电极在介质接触部位的中心位置具有同一轴线的凸起部,此凸起部为导电体。被测介质经过电极时会被凸起部分割,使得介质与电极接触部位以及凸起部不易结垢。
审核编辑:汤梓红
