小度体脂秤2与小米体脂秤2:高度相似的外表下藏着怎样的秘密
手机、平板电脑、无人机、智能穿戴、智能家居eWisetech都有拆解,在智能家居中,还有一款产品是一直没有拆解到的,那就是体脂秤。这次收入了两款秤,小度体脂秤2与小米体脂秤2来拆拆看。
体脂秤
两款在外观上基本相同,都采用化钢化玻璃+ABS工程塑料制造。正面4角分别镶嵌4块不锈钢传感电极,体脂秤上方中间位置为白光隐藏式LED点阵显示屏。
体脂秤
不同的是小米比小度的体脂秤尺寸大点,前者尺寸为:300mm×300mm×25mm,后者为:280mm×280mm×25mm。重量上小米也比小度重450g,但两者厚度均为25mm。
小度体脂秤2
首先来看小度体脂秤2,整体采用的是无螺丝设计组装,玻璃面板和底壳之间采用卡扣固定。底壳电池仓背面有2根导线连接电池仓内正负极金属板,另一头连接主板。玻璃面板背面有4个电阻压力传感器、显示面板和主板。
体脂秤
电阻压力传感器与玻璃面板之间用泡棉胶固定,并通过3色导线连接主板。传感器上有顶盖保护,支架底座固定。传感器的3根导线有白色软胶覆盖。4个不锈钢电极板背面分别用点焊方式连接1根绿色导线,并直接连接主板,是利用电极板与人体皮肤之间产生的微弱电流传输给主板上BIA芯片配合APP算法测量体脂含量。
体脂秤
小度体脂秤2采用LED点阵配合虚拟液晶罩实现数值显示,主板正面共有34颗LED组成点阵。蓝牙模块是使用泰凌微电子低功耗蓝牙模块,支持蓝牙4.2。
体脂秤
主板上的芯片也并不多:
1:Telink-TLSR8250-蓝牙芯片
2:HOLTEK- -BIA测量芯片、单片机处理器
接着再来看看小米体脂秤2
两款的组装形式相同,也是用卡扣方式固定。但内部结构上略有不同,不同于小度将所有部件都安装在玻璃盖板上,小米将内部连接导线和主板显示屏都组装在底壳内侧的安装位中,底壳内侧有理线槽和泡棉固定导线,导线的连接方式也是用锡焊连接。4个腿脚件用铆钉卡扣固定,脚位塑料件中间有金属块增强。
体脂秤
小米的压力传感器是由传感器和支座组成,用胶贴合固定。不同的是塑料支座下方压着弹簧,弹簧一头连接导线接主板,一头接触体脂秤四角金属电极块。传感器采用G型锰钢传感器,最小计量50克,使用3色导线连接,连接处也有白色软胶覆盖。
体脂秤
两款也都采用隐藏式显示屏,由塑料显示罩壳和LED点阵组成。小米的主板正面集成了33颗LED灯珠。
体脂秤
背面为主控部分:
1、CHIPSEA-CST34M96-低功率蓝牙SOC
2、CHIPSEA-CS1256-SO BAI高精度测量单片机MCU
3、Gigadevice- -NOR Flash芯片
总结:
小米体脂秤2与小度体脂秤2在外观上设计上基本是一样的,小米的会更为精致些。从拆解角度来说两款都非常好拆解,都采用了卡扣设计,并没有采用螺丝或大量的胶。布局和组装方式上稍有区别,小度减少了弹簧组件,直接用导线锡焊在电极块背面。
体脂秤
然而两者的主控方案完全不同,小度为双板设计,为蓝牙部分单独提供1块模块电路PCB板。小米的则是采用单PCB设计,PCB上集成蓝牙SOC、BAI芯片、Flash芯片和板载天线。
体脂秤
小度的蓝牙模块是使用泰凌微电子低功耗蓝牙模块。小米体脂秤2主控由深圳芯海科技的CST34M96低功率蓝牙SOC和CS1256-SO BAI高精度测量单片机MCU组成。
体脂秤
两款体脂秤都采用了全国产芯片方案。其中深圳芯海科技芯片和兆易创新的Flash芯片都曾多次出现在我们拆解的设备中,前者曾出现在黑鲨4S游戏手机、Enco Free2i真无线耳机、小米Sound等产品。后者则出现OPPO Watch Free、小米路由AX3000、联想小新平板Pro、红米K40、荣耀30等产品。
当然远不止此,更多详情就至ewisetech搜索厂商或设备查询吧!
审核编辑:符乾江
