光端机跟光纤收发器的对比,它们有什么区别
今日头条
1097人已加入
华光昱能Hangalaxy品牌专业做8K、4K光纤传输线自2014年起在国内外视听领域推广4K HDMI光纤线、5G USB3.0光纤线等,产品以高稳定性、高兼容性、高一致性被客户赞誉为靠谱光纤传输线,成为大型工程项目现场工程师们喜欢互推的光纤口碑品牌。
1. 光纤收发器
10/100/1000M自适应快速以太网光纤收发器也称光电介质转换器,能将网络的传输距离从100米的铜线极限扩展到120Km,通过使用数据链路二层存储转发模式或物理一层直通模式两种网络传输技术来实现光电两种网络连接介质之间的数据传输。支持双纤多模、双纤单模和单纤单模光纤传输,使用多模光纤可将网络传输距离扩展到0.5KM,使用单模光纤可将网络传输扩展到120KM,支持传输距离分别有:20km、40km、60km、100km和120km。
为了适应各种工作环境,华光昱能Hangalaxy光收发器不仅设计了可放置于桌面或挂墙的结构,也设计了可上19Inch 14/16槽机柜结构,方便客户集中供电,节约空间。
光纤收发器本质上只是完成不同介质间的数据转换,可以实现0-120km内两台交换机或计算机之间的连接,但实际上却有着更多的扩展。
1. 实现交换机之间的互联;
2. 实现计算机之间的互联;
3. 实现交换机和计算机之间的互联;
4. 单多模转换:当网络间需要单多模进行连接时,可以用一台单多模转换器进行转换;
5. 波多复用传输:当长距离光缆资源不足时,为了提高光缆的使用率,降低造价,可以将收发器和波多复用器配合使用,让两路信息在一对光纤上传输。
2. 光端机
光端机分为发射机和接收机,发射机是将电信号转化为光信号;接收机是将传输的光信号转化为电信号,传输至下一级设备。        数字光端机的作用主要是将所要传输的图像、语音以及数据信号进行数字化处理,再将这些数字信号进行复用处理,将这些信号转化为光信号;在接收端将光信号还原为电信号,也就是最初的图像、语音以及数据信号。
华光昱能Hangalaxy品牌4K HDMI光端机HD-123H 系列产品通过单根光纤长距离地传输高清及 3D 视频信号,分辨率最高达3840*2160,支持 EDID 学习/透传功能,能够适应多种复杂的应用环境。
该设备拥有卓越的图像处理和传输能力,使信号传输更加流畅和稳定,是一种可靠、高性能、高效的 HDMI 信号延长方式。
3. 光纤收发器和光端机的区别
光纤收发器和光端机的相同之处都是要进行光电转换,不同之处在于光纤收发器仅进行光电转化,不改变编码,不对数据进行处理,主要应用于银行、教育等组网中;光端机处理光电转换工作以外,还要对数据信号进行处理,主要应用于安防监控、远程教育、视频会议等对视频传输要求适时性比较高的领域。
深圳华光昱能科技有限公司是光通讯企业,专业做光产品。公司自主品牌Hangalaxy@自2014年初开始,首家在音视频行业市场推出高度集成HDMI/DVI/DP/USB3.0接口,传输4K/8K信号15m-300m距离的专业光纤线,产品广泛应用于展馆、体育场、演艺中心、安防监控、医学影像设备显示、机器视觉、工业机器人、户外LED显示屏、发烧友家庭影院等领域。
审核编辑:符乾江
