泄露电缆是什么,它的原理是怎样的
今日头条
1100人已加入
泄露电缆探测器 ( 设计 )
设计与安装
1、两根泄漏电缆必须平行安装,相距0.8米~1.5米。
2、泄漏电缆线埋设深度为3厘米(建议尽量浅埋)。
3、电源线、信号线与泄漏电缆线都不能紧贴安置,亦不可装于同一根PVC管中,相互平行之间的间隔距离应大于30厘米。
4、泄漏电缆线进行埋设时必须穿PVC管,以防止被破坏。
5、相邻安装的2套泄漏电缆主机的频率应该错开。
6、泄漏电缆线埋设位置距离车行道必须大于5米,距离人行道3米以上。
7、每个防区不能超出100米,泄漏电缆每根出厂长度为100米。
报警系统
泄露电缆探测器 ( 报警原理 )
泄露电缆报警原理:
在单个防区内,敷设两条泄漏电缆,正常工作时,一根泄漏电缆传送一定频率的电磁场,另一根平行敷设的泄漏电缆接收电磁场,形成磁场能量防护。当入侵者进入两根泄漏电缆形成的电磁场探测区域时,电磁场能量受到波动,引起接收信号变化,通过泄漏电缆主机的智能分析,判断是否报警。
报警系统
泄露电缆的组成:
泄漏电缆探测器由泄漏电缆探测主机、非泄漏电缆(馈线)、埋地泄漏电缆、终端器以及电缆连接头组成。
报警系统
泄露电缆探测器 ( 应用范围)
泄露电缆应用范围:
泄漏电缆是一种隐形的入侵探测报警系统,主要用于银行、机场、监狱、军事基地等场合,亦可用于野外地形较为复杂的地方(如高低不平的山区及多转角、落差大的周界等),以达到有效安全防范的目的。
审核编辑:符乾江
