中性点接地电阻柜是如何区分的
今日头条
1092人已加入
中性点接地电阻柜的功能主要是保护电力系统,与电阻相比,功能更全面。中性点接地电阻柜主要用于防止运行中电力系统的各种过电压损坏,并限制发电机中性点高电阻对接地电流的危害。中性点接地电阻柜是工矿企业变电所或配电系统中一个非常重要的存在。
我国电力系统常用的接地方式有:中性点直接接地、中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点经电阻接地等。在电力系统中,接地电阻柜可分为:变压器中性点接地电阻柜、柴油发电机中性点接地电阻柜、发电机中性点接地电阻柜、低压接地电阻柜等。
变压器中性点接地电阻柜用于防止因过电压引起开关柜烧毁等事故的发生。主要用于110kV和220kV变电站、风力发电和太阳能光伏发电系统,以及一般用户的35kV配电系统。柴油机中性点接地电阻柜用于保护柴油机设备在运行中不受损坏,甚至不受损坏。主要应用于中国移动、中国联通、电信、腾讯、阿里巴巴、光大银行、平安银行等数据中心。
发电机接地电阻柜可以防止发电机运行中发生单相接地故障,限制故障电流,限制电弧重燃,防止弧隙过电压损坏主要设备,对防止铁磁谐振过电压起重要作用。它已在许多国家重点工程中得到广泛应用。
低压接地电阻柜:用于保护低压厂用电系统的供电质量,减少频繁的单相接地故障引起的电机回路停电,大大降低两相运行时电机烧毁的概率。主要用于火力发电、煤炭企业等电力系统或电力用户的1000V低压系统。
电阻柜属于中性点保护设备。它安装在受保护设备和地面之间。可以说是一套完善的接地设备。它在国内外已经使用了十多年。由于其可靠性和实用性,现在规定中性点必须配备该设备。经过多年的研究,该设备也得到了不断的改进和发展,具有广泛的应用前景。一般可安装在电厂厂用电系统、变电所供电系统、工矿企业配电系统中,以实现这些电网采用中性点电阻接地的系统运行方式。
审核编辑:符乾江
