type-C方案—LDR6023SS PD通讯芯片
今日头条
1093人已加入
过去的10多年⾥,A⼝是普通消费者⽤的最多的,即普通电脑上那个USB⼝,称为A⼝⺟座,对应的插头称为A⼝公头,A⼝主要的作⽤是作为数据及电源的下⾏端⼝,即拥有A⼝⺟座的设备,在电源上来说,属于供电设备 (USB-C中称为SRC即SOURCE) ,在数据传输上来说,属于HOST (USB-C中称为DFP即Downstream Face Port)。
B⼝,则反过来,属于⽤电⽅ (USB-C中的SNK即SINK) ,数据传输上属于Slaver (USB-C中的UFP即Upstream Face Port) 。
最开始发布的B⼝,是⽅型的,做⼯业类应⽤⽐较多,因为体积⼤,⼜先后发布了Mini USB 和 Micro USB,其中的Micro USB形式的B⼝,成为了现在Android⼿机的标配。⽽USB-IF推出C⼝的⽬的,则是把A⼝和B⼝合并起来,让一个⼝,既可以担当HOST,⼜可以担当SLAVER。
USB-C的特点在于,所有⽀持USB-C接⼝标准的设备都可以通过接⼝规范中的CC引脚的电平来向连接的另⼀⽅宣称⾃⼰占⽤VBUS的意愿,较强意愿的⼀⽅最终向VBUS输出电压和电流,另⼀⽅则接受VBUS总线的供电。为了能够更⽅⾯的使⽤这个总线定义。就需要用到乐得瑞科技的USB-C协议芯⽚(例如LDR6023)
禾川兴科技做各种type-C方案:便携显示屏(双C盲插),氮化镓hub,任天堂switch游戏机底座,扩展坞,边听边充。
芯片
审核编辑:符乾江
