DIN11系列超大电流信号隔离变送器简介
今日头条
1097人已加入
DIN11 系列超大电流信号隔离变送器(铝合金外壳)
主要特性
精度、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5 级
4-20mA/0-5V/0-10V 等标准信号输入
0~100mA/0~500mA/0~1A/0-2A 等电流信号输出
0~1V(max 2A)/0~10V/0-24V(max 2A) 等电压信号输出
信号输入/信号输出 3000VDC 隔离
辅助电源:12V、15V 或 24V 直流单电源供电
辅助电源与输出信号不隔离
螺丝固定安装,插拔式接线端子
尺寸:120 x 105 x 29mm
工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
应用
工业现场信号隔离与放大
电流信号放大或电压信号驱动能力加强
电磁阀、比例阀门线性驱动器
电磁开关线性控制器
电磁驱动线圈或大功率负载
地线干扰抑制
产品选型表
DIN11 D HVI - U(A)□ - P□ – U(A)□
电流
注:定货时请告知输出负载电阻的大小。
选型举例:
例 1:输入信号:0-10V,供电电源:24V,输出信号:0-1A负载电阻:10欧姆,型号:DIN11 IAP V2-P1-Az
例 2:输入信号:0-10V供电电源:12V输出,信号:0-10V,负载电阻:50欧姆,型号:DIN11 IAP V2-P2-V2
例 3:输入信号:0-3V,供电电源:24V,输出信号:0-24V,负载电阻:12欧姆,型号:DIN11 IAP Vz-P1-Vz
电流
电流
电流
电流
注意事项:
1、使用前根据装箱单,以及产品标签,仔细核对和确认产品数量、型号和规格。
2、使用时必须按所选产品型号对应的接线参考图,正确连接信号输入、输出和电源线,检查无误后再接通电源和信号。
3、当用表笔直接测量信号时,请将端子旋紧。
4、使用环境应无导电尘埃和破坏绝缘、金属的腐蚀性气体存在。
5、集中安装时,安装间距≥10mm。
6、产品出厂时已调校好,请勿随意调校。确需现场调校时,请与我公司联系。
7、产品为一体化结构,不可拆卸,同时应避免碰撞和跌落。本产品质保 2 年,在此期间,本公司免费维修或更换。人为损坏或者涂改和撕下产品上的任何标贴的概不退换。
8、产品内部未设置防雷击电路,当产品的输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时,请注意采取防雷措施。
9、产品规格更新时恕不另行通知。
保修:
本产品自售出之日起两年内,凡用户遵守贮存、运输及使用要求,而产品质量低于技术指标的,可以返厂免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的,需交纳器件费用和维修费。
审核编辑:汤梓红
