应用在电磁炉触控面板中的电容式触摸芯片
电磁炉又名电磁灶,是现代厨房革命的产物,它无需明火或传导式加热而让热直接在锅底产生,因 此热效率得到了极大的提高。是一种高效节能厨具,完全区别于传统所有的有火或无火传导加热厨 具。 电磁炉是利用电磁感应加热原理制成的电气烹饪器具。由高频感应加热线圈(即励磁线圈)、 高频电力转换装置、控制器及铁磁材料锅底炊具等部分组成。
电磁炉的原理是电磁感应现象,即利用交变电流通过线圈产生方向不断改变的交变磁场,处于交变 磁场中的导体的内部将会出现涡旋电流,这是涡旋电场推动导体中载流子(锅里的是电子而绝非铁 原子)运动所致;涡旋电流的焦耳热效应使导体升温,从而实现加热。电磁炉的触摸面板应用了感应原理:利用人体的电流感应进行工作。用户触摸屏幕时 ,由于人体电场 ,用户和触摸屏表面形成以一个耦合电容, 对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸 走一个很小的电流。这个电流分从触摸屏的四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指 到四角的距离成正比, 控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置确认指令。
这里小编推荐两款由工采网代理韩国GreenChip的电容式触摸芯片,电容式触摸芯片 - GT304L, GT304L提供4个LED驱动和32步调光控制器。OUT[1:4]可用于PWM输出LED调光控制。这是非常经济的 解决方案,当需要LED反馈时,因为没有额外的材料成本LED控制。对于触摸输出结果,可以使用I2C 或1对1直接输出接口。当应用程序中的MCU IO或连接器资源不够时,I2C接口可能有用。GT304L可应用于2.5V ~ 5.0V的宽供电电压范围。它具有CTRL/A0引脚,通过将引脚连接到VCD和GND来选择灵敏度选项和i2c总线从地址。应用程序将更加强大,并且在EMC、EMI、H/W变化、电压干扰、温度漂移、湿度漂移等方面没有问题。特别是,它没有任何问题,反对CS和EFT噪音环境发生在任何触摸应用程序。
电容式触摸芯片 - GT308L,GT308L提供8个LED驱动和16步调光控制器。OUT1~8引脚可用于PWM输出,用于LED调光控制。这是非常经济的解决方案,当LED反馈之所以需要是因为LED控制没有额外的材料成本。对于触摸输出结果,可通过I2C或1:1直接输出接口实现被使用。I2C接口可能是有用的MCU IO或应用程序中的连接器资源不够。GT308L可应用于较宽的供电电压范围2.5 v至5.5 v。它有CTRL大头针来选择灵敏度选项和I2C总线从地址通过使引脚连接到VDD, GND和开放。应用程序将会更强大和无问题的EMC, EMI, H/W变化,电压干扰、温度漂移、湿度漂移等。特别是,它不产生任何问题的CS和EFT噪声环境发生在任何触摸应用程序。在触摸领域,韩国GreenChip便是佼佼者之一。了解更多关于韩国GreenChip触摸芯片的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。
审核编辑:汤梓红
