嵌入FPGA的国产通用MCU,如何使用其2K逻辑
AGM这次除了推出与STM32兼容的通用MCU外,还推出了四款特殊型号的定制MCU,料号分别是AG32VA101RCT6,AG32VA101VCT6,AG32VA401RGT6,AG32VA401VGT6。
这四款芯片对应的MCU型号如下图所列:
mcu
AGM32 MCU SoC AGM32 MCU定制芯片(含 FPGA 2K 逻辑)
AG32VF103RCT6(64 pin)
*Max Speed:168MHz
SoC  AG32VA101RCT6
AG32VF103VCT6(100pin)
*Max Speed:168MHz
SoC  AG32VA101VCT6
AG32VF407RGT6(64 pin)
*Max Speed:248MHz
SoC  AG32VA401RGT6
AG32VF407VGT6(100pin)
*Max Speed:248MHz
SoC  AG32VA401VGT6
这几款定制芯片的特点是除了正常的通用MCU功能以外,还内含了2K的FPGA逻辑。
其应用场景是,如果客户的PCB板上既使用了MCU,又有FPGA芯片,那么使用AGM的这款定制芯片,可以帮助客户降低采购成本,并且节省PCB板的空间和层数,以降低制造成本。
其具体的用法是:
mcu
通过逻辑改变引脚定义:在platformio.ini中指定: board_logic_ve,然后点击PROJECT TASKS下的Upload LOGIC。VE文件格式为每个引脚一行,每行由Function pin和Device pin组成,可参考 AgRV_pio\platforms\AgRV\boards\agrv2k_103.ve。Device pin 由封装决定,一般为PIN_xx的形式。
有需求请咨询ymc@agm-micro.com
审核编辑:符乾江
评论(0)
发评论
assel 2022-05-03
0 回复 举报
样品及技术支持,微电:18676796057 张工 收起回复
