常用电子元器件识别与检测方法的汇总整理
今日头条
1094人已加入
电子元器件,英文名Electronic components,是指电子元件和电小型的机器、仪器的组成部分,其本身常由若干零件构成,可以在同类产品中通用。
目前比较常见的电子元器件包括电阻、电容、二极管、三极管、电感等器件,本文简单介绍一下常见电子元器件的识别和检测方法。
1、 电阻
电阻在电路中多用来进行限流、分压、分流以及阻抗匹配等,也有在数字电路中作为提拉(上拉)电阻使用的,它是电路中应用最多的元件之一。电阻器它的代表符号为R,单位是欧姆(符号Ω)。为了表示区分,一般将普通电阻标定为R,可调电阻用VR表示,热敏电阻用TR表示等等。
测量电阻的方法:
判断电阻是否正常最方便的办法就是使用万用表,用万用表的两个表笔直接测量电阻的两端就可以了。万用电表测量电阻的过程可以分解为四个步骤:选量程→调零→测试→读数。
一般的电阻是可以在线测量,在线阻值和标称阻值差别不大,但有些电路设计电阻的两端连接其他的电路形成并联,这样阻值就会降低,有些甚至降低一半还要多,那么就要用电烙铁焊起电阻的一端进行测量。大部分情况下在线测量的阻值是低于标称阻值的,因为属于并联;如果你测量出电阻高于标称阻值那么有几点可能,一是电阻断路,二是色标看错,三是万用表错误(使用错误或者电池低)。
其它测量电阻的方法有:电桥法测量电阻和伏安法测量电阻。当对电阻值的测量精度要求很高时,可用直流电桥法进行测量。伏安法是一种间接测量法,先直接测量被测电阻两端的电压和流过它的电流,然后根据欧姆定律R=U/I算出被测电阻的阻值。伏安法原理简单、测量方便,尤其适用于测量非线性电阻的伏安特性。伏安法有电流表内接和电流表外接两种测量电路。当电流表内阻小于被测量电阻用电流表内接法。
2、电容器
电容器它的代表符号为C,单位是法拉(符号F)。其主要参数有:标称容量、容许误差等级、工作电压(耐压)。电解电容:体积小、容量大,但它有极性,极性不可以接错,而且容量数值不稳、漏电较大,容易老化,即使长期不用也容易变质容量减退。
测量电容的方法:
用万用电表的电阻档测量电解电容时,电表指针摆动到一定的数值后,应当返回起点或接近起点;指针摆动的幅度越大表示电容容量越大,指针返回起点时离起点越近表示电容漏电越小、绝缘电阻越大;若指针不摆动或摆动后不返回,则表示电容器已断路或短路损坏。
3 、电感
电感元件概括起来可分两大类:一类为自感式线圈,如天线线圈、调谐线圈、阻流线圈、提升线圈、稳频线圈、偏转线圈等;另一类为互感式变压器,如电源变压器、音频变压器、振荡变压器、中频变压器(中周)等。电路图上用L表示电感。电感量(自感系数)单位是亨利,用H用表示。
测量电感的方法:
线圈断线可用万用电表欧姆档进行检查,在修理时可部分或全部重绕;线圈断线也时常发生在接线端子(如脱焊或受力而断线),要仔细观察就能发现。线圈短路大多是由于受潮后线的绝缘力降低而被击穿,由于一般线圈电阻小而用万用电表不易发现线圈短路(特别是局部短路),最好的办法是用Q表或电桥等仪器进行测量,看其电感值和Q值是否和正常值一致,在修理时可重绕或将短路处填以适当的绝缘材料。线圈线匝松动较轻时可用绝缘胶水加固,较重时(有部分乱线或全部乱线)可部分或全部重绕。
4、二极管
晶体二极管简称二极管,是一种常用的具有一个PN结的半导体器件。
测量二极管的方法:
机械万用电表判断二极管的正负极:把万用电表拨到R×100Ω的档上,用万用电表的红黑两表笔接到二极管的两个电极上,若万用电表指针指示的电阻值较少,则黑表笔所接的是二极管的正极,红表笔所接的是二极管的负极;若万用电表指针指示的电阻值大于100 KΩ,则黑表笔所接的是二极管的负极,红表笔所接的是二极管的正极;这是由于万用电表在使用电阻档测量时,黑表笔是接的是电表内电池的正极,红表笔所接的是电表内电池的负极。
判断二极管的好坏:把万用电表拨到R×1000Ω的档上,用万用电表测量二极管的正反向电阻,好的二极管正向电阻值通常是:锗管是500Ω~2 KΩ,硅管是3KΩ~10KΩ,反向电阻值通常是大于100 KΩ(硅管更大一些);正向电阻越少越好,反向电阻越大越好。若测得反向电阻值很小,说明二极管已经失去单向导电的作用;若测得正反向电阻值很大,说明二极管已经损坏(接近断路)。从材料来分,二极管可分为锗管和硅管;它们最显著的特点是门限电压(或者称为接通电压)的不同,通常锗管是0.2~0.4V,硅管是0.6~0.8V;它可以由晶体管特性图示仪来测量。
5、 三极管
半导体三极管是内部含有两个PN结、外部具有三个电极的半导体器件。有PNP和NPN形式。判别管型和基极(b极):根据晶体管p-n结正向电阻小、反向电阻大的特点,可以判别管子的基极和管子的类型(是PNP型还是NPN型)。
测量三极管的方法:
把万用电表拨到R×100Ω或R×1kΩ的档上,先假设管子的一根管脚为“基极”,用万用电表的红表笔接“基极”,黑笔分别接另外两个管脚,若万用电表指针指示的电阻值均较少,则红表笔所接的是要找的基极,而且是PNP型的管子;再将红、黑表笔对调(即用黑表笔接“基极”,红笔分别接另外两个管脚),这时若测量得到的电阻值均较大,则上述假设的基极是正确的。如果红表笔接“基极”,按上述的方法测量得到的电阻值均较大,且用黑表笔接“基极”,红笔分别接另外两个管脚),这时若测量得到的电阻值均较小,则所接的“基极”是NPN型管子的基极。如果按上述的方法测量得到的电阻值是一个较大、一个较小,则原假设的“基极”是错误的,这样就需要重新假设管子的另一根管脚为“基极”,再进行测量直到满足上述要求为止。
判别发射极(e极)和集电极(c极):对于PNP型的管子,先假设红表笔接的是c极,黑表笔接e极,并用手捏住b、c二个极(但不能使b、c直接接触),通过人体,相当于在b、c之间接入一个偏置电阻,读出c、e间的电阻值。然后将红、黑表笔对调,重新测c、e间的电阻值,并与前次的读数比较;哪一次阻值较小,说明哪一次的假设是正确的,即该次红表笔接的是c极。因为c、e间的电阻值较小正说明通过万用电表的电流较大,偏置正常,因而表明原来的假设是正确的。若是NPN型的管子,只要将红、黑表笔对调(即黑表笔接c极),按照上述的方法测试判别即可。
结语
综上所述,因为常用电子元件是构成电路的基础,本文对常用电子元件(电阻、电容、电感、二极管和三极管)的识别和检测进行了简要的介绍,通过对这些元件的介绍,可以为以后的学习奠定一定的理论基础。
以上内容有IC先生网汇总整理,有任何问题欢迎交流讨论。如果想了解更多相关内容,可以关注“IC先生”网站以及“IC先生”微信公众号!
审核编辑:符乾江
