单片机IO口结构,P1P2口相关内容讲解
今日头条
1100人已加入
之前的分享了解了一些关于并行IO口结构,这一期继续来补充一些单片机P1口的一些相关知识内容,看文章之前麻烦大家帮忙收藏点个赞,三连让更多人看到,以上文章内容仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢大家的支持与鼓励!
内部总线上上一步操作的时候把引脚的电平输出了一个高电平,读入引脚的状态是读的是对的,如果上一次用IO做了输出的功能,并且在这个总线上写了一个0,可以发现在这个总线上写0的时候,导通过来连到了内部,接的外部是高电平,开关断开了连的高电平,内部总线不小心写了0上一次操作是做输出,使这个地方的场效应管导通了,外部即使是高电平读进来还是0,读的是错误的电平状态。
硬件仿真
单片机的引脚普通IO在做为输入的时候,在内部总线上要先写1,目的就是为了使场效应管,使它处于截止的状态,就是使它断开外部引脚的电平状态不受影响,通常理解准双向IO口的时候,也就是引脚在做为输入的时候,在内部总线上要先写1,写1的目的就是使它的内部这个场效应管,截止,从而使这个引脚的电平能够真正的通过输入通道来进入内部总线,否则的话就有可能出现错误的情况。
硬件仿真
刚开始的时候正好写了一个低电平,一旦导通永远是接地,不论外部电平是什么样的电平,读进来的永远都是低电平,就会读入引脚的状态出错,在做为普通IO输入功能的时候要先对它写1,然后再执行输入读引脚,否则的话有可能会出错,这个就叫做准双向IO。
单片机在输入功能的时候除了读引脚之外,还有一个功能叫做读锁存器,先使读锁存器信号有效,内部总线是1的时候,经过锁存器进到内部总线,内部总线就组成了1,内部总线上上一次输出的时候是输出的0,内部锁存器的值再读进去读的就是0,比如把IO的电平取反再赋给IO,读P0的变频状态,把这个电平状态读出来之后,取反再赋给它,批零的值就不是取这个引脚上的,而是取内部寄存器的值,比如上一次输出的是0,通过读锁存器就能把这个0读进来,读进来之后取反再赋给它,这时它就变成输出1,会使IO口产生一个电平反转,小灯闪烁的时候就可以用这种办法来产生一个电平的方波,使IO电平反转,读上一次输出的电平状态,然后把它取了一个反再赋给当前这个IO,这种叫做读锁存器,它不是读的外部引脚。
硬件仿真
一个锁存器,两个三态门,一个场效应管加一个上拉电阻,构成了一个内部的电路,内部总线上写0和写1,就能够使外部引脚上呈现高电平输出功能,同时还可以输入功能,就是可以读外部的电平状态,读外部电平状态的时候是读引脚,读引脚的时候需要注意,需要在内部总线上先写1,写1的目的是为了使内部下拉的场效应管处于截止状态,使我能够真正地读到这个引脚真正的电平,否则的话有可能会出错,出错的原因就在于如果上一次这个地方输出的是电平场馆是导通的,无论外部是高电平还是低电平,读入的都永远是低电平就会出错,所以准双向IO口在输入功能的时候除了输入,外部的引脚电平还可以读内部的锁存器,各有各的用途,当需要执行对内部的总线的电平状态做一个处理之后,再赋给内部总线时,就需要用的是读锁存器功能,P1口的驱动能力也需要大概了解。
硬件仿真
普通的51单片机除非做过增强,一般来说可以驱动四个负载,不同的单片机也会不一样,STC89的单片机实际上虽然是51的,实际上它的内部的IO已经做了增强,要想了解它的具体的电路结构,大家可以去看STC89C51单片机的芯片手册,手册里面会对它的IO的内部的逻辑电路会列出来,可以参考着这一篇文章去具体的分析不同IO的它的内部结构,在用单片机的IO口的时候,可以根据需要去设置它,通用的51单片机的IO口就只有两个功能,一个是输出,那一个是输入,普通的P1口就只有两个功能,只需要理解在做输出的时候,为什么内部写0和写1,在外部能够呈现高电平,在读外部引脚电平的时候,为什么要在内部总线先写1就是为什么会有这个准双向IO口说法,单片机的输出能力比较弱,内部会有一个10K或者是20K的上拉电阻,比如做为输出功能的时候,输出高电平的时候,通过输出一个高电平能够驱动,能够提供的电流10K,比如5V时态,可以算一下这个电流5V除以1K,5个毫伏再除以10=500mA,上拉电阻有的可能是做到20K,电流更小发光二极管在2到20个毫安,它点不亮,一般是用灌电流的方式,这种方式叫做拉电流,接一个发光二极管,外部接一个5V,然后接一个电阻接到引脚上,这个时候要使这个灯点亮,输出低电平5V过来,这个地方正好是接到这个引脚低电平,限流电阻能够使这个通过它的电流在这个220毫安之间,这个电流也不能太大,通过芯片引脚的电流的承受能力是有一定要求的,比如一个引脚留了很大的电流,第二个引脚又留了很大的电流都流进去,芯片它有一定的承受电流的能力就会慢慢发热,可能会烧掉,在做电路的时候,个气垫会经常比较烫,会发热,那就说明流过它的电流大了,它就会发热,因为电阻比较大,电流就比较小,输出电流的能力比较弱,这个就是P1口内部的原理。
想学单片机的朋友,可以私信我,我可以发一些基础资料给大家作为参考学习的内容,有问题的朋友也可以在评论区评论,或者私信我,尽量帮大家解决朋友们提出的问题,也可以通过主页简介找到我,谢谢大家。
审核编辑:符乾江
评论(0)
发评论
jf_39632707 03-10
0 回复 举报
刚开始觉得写的很详细,最后发现是录音搞出来的,语句都不通顺,单独看非常浪费时间 收起回复
