澎湃微PT32L031xx系列产品特性的介绍
今日头条
1097人已加入
1、澎湃微PT32L031xx产品特性
l 内核:Cortex-M0
Ø  CPU 运行时钟频率 48MHz
l 存储器
Ø Flash:16/32Kbytes
Ø RAM:2/4Kbytes
l 工作电压:1.8V~3.6V
l 工作温度: -40 度~85 度
l 时钟
Ø 高速晶体振荡器时钟:4~25MHz,外接4~25MHz 晶体,可作为系统主时钟
Ø 内置高速 RC 振荡器时钟:24MHz
Ø 内置低速 RC 振荡器时钟:32KHz
Ø 2 倍频时钟:高速晶体振荡时钟的 2 倍频,可作为系统主时钟
Ø 分频时钟:高速时钟(内置高速 RC 振荡器时钟,2 倍频时钟,高速晶体振荡器时钟)的2/4/8/16/32 分频时钟
l 功耗模式
Ø 支持上电复位
Ø 深度睡眠时功耗 0.9μA(常温)
Ø 提供 SLEEP 模式,所有中断均可唤醒系统
Ø DEEPSLEEP 低功耗模式,提供多种唤醒源 (IO 唤醒,外部复位唤醒,独立看门狗唤 醒,比较器唤醒,timer4 唤醒,仿真器调试唤醒)
l 高精度 ADC
Ø 12 位高精度, 变化速率最高 1Msps
Ø 至多 13 路通道输入,12 路输入源自于GPIO,1 路通道固定接 bandgap 电压
Ø 支持单次转换(single mode)/连续转换 (continuous scan mode)
Ø 支持外部 I/O 触发一次转换(上升沿,下降沿,任意电平切换)
Ø 支持内部定时器定时触发一次转换
l 比较器/OPA
Ø 2 路模拟比较器兼具 OPA 功能(模式可通过寄存器切换).
Ø 比较器模式下,比较结果可触发中断,可用于唤醒系统. 比较器结果可通过寄存器读取,也可通过指定管脚输出(推挽输出)
l 蜂鸣器
Ø 单独外设模块可产生 1kHz,2kHz 或者4kHz 的方波信号驱动蜂鸣器
l 通讯接口
Ø 支持 2 路标准 IIC 接口
Ø 支持 2 路标准 SPI 接口
Ø 支持 2 路标准 UART 串口
l 定时器
Ø 1 个 24 位系统定时器(M0 内核自带)
Ø 2 个 16 位高级定时器,timer0 & timer1,支持计数/输入捕获/PWM 互补输出/死区控制/刹车功能
Ø 2 个 16 位普通定时器,timer2 & timer3
Ø 1 个 16 位低功耗定时器,timer4
l 安全
Ø 低电压监控,电压输出产生中断或复位
Ø 支持用户码
l GPIO
Ø 提供至多 26 个 GPIO 口,每个 GPIO 口均可提供外部中断,支持 4 个 GPIO 承受较大灌电流,支持弱上拉(下拉)功能,支持 source 电 流 为 8mA , sink 电 流 为20mA,支持开漏功能,支持模拟模式
l 澎湃微PT32L031xx产品封装
Ø TSSOP20/QFN24(4*4)/TSSOP28/LQFP32(7 *7)/QFN32(4*4)/QFN32(5*5)
2、澎湃微PT32L031xx产品基本介绍
澎湃微PT32L031xx 是基于 Cortex-M0 内核的一款 32 位高性能 MCU,支持工作电压 1.8~3.6v, 工作温度为 -40~+85 度。内部集成了 1 个 12 通道 12 位 1M 采样率的高性能 SARADC,2 路 UART,2 路 SPI,2 路 I2C 等丰富的串口外设,高级定时器 Timer0/1, 普通定时器 Timer2/3,低功耗定时器 Timer4, 还支持蜂鸣器功能, 部分 IO 大电流驱动功能。特别支持内部比较器/OPA。支持 Sleep 模式和 Deep Sleep 模式。支持低电压检测功能,芯片内部唯一码,CRC 校验等功能。 该系列产品适用于智能家居、安防监控、消防烟感、传感器、智能门锁等工业场合,同时也适用于航模、无线充、玩具机器人等消费类电子。
审核编辑:符乾江
