Si522A_13.56MHz超低功耗非接触式读写器芯片
今日头条
1097人已加入
    Si522A是一个高度集成的,工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE,支持自动载波侦测功能(ACD)。
      无需外围其他电路,Si522A的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC 14443 A/MIFARE卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而可靠的电路,用以解调译码ISO/IEC 14443 A/MIFARE兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的ISO/IEC 14443 A 帧和错误检测功能(奇偶和 CRC)。
      ACD 模式下,芯片大部分时间处于休眠状态,由3K RC定时唤醒,以超低功耗侦测13.56MHz的射频场和射频卡,检测到场或卡自动产生中断唤醒 MCU。侦测场和卡的功能可以单独使能。在典型的500ms轮询周期下,电流约为 2.9uA。整个ACD过程不需要MCU干预。
芯片实现了多种主机接口:
- SPI接口,速率高达10Mbits/s
- 标准双线串行接口,快速模式速率达400kBd,高速模式速率达3400kBd
- 串行UART,速率达1228.8kBd
产品特性:
·工作在13.56MHz频段
·高度集成的模拟电路,解调和译码响应
·带缓冲的输出驱动器,使用少量的外围元件与天线连接
·典型操作距离为50mm,取决于天线的尺寸和圈数
·读写器模式下支持 MIFARE 系列卡
·支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE 更高速率通信,最高达848kBd
·64 字节 FIFO
·灵活的中断模式
芯片
·低功耗硬复位功能
·支持软掉电模式
·集成可编程定时器
·27.12MHz内部振荡器
·电源电压2.5V-3.6V
·集成CRC协处理器
·可编程I/O管脚
·超低功耗自动载波侦测功能(ACD)
- ACD模式支持自动检测13.56MHz外部射频场和射频卡
- ACD过程不需要MCU干预
- OSC起振失败监测功能
典型应用案例
智能支付系统
智能电子锁系统
芯片
 QFN32 / 5mm*5mm*0.8mm                                          Si522A脚位图
 Si522 和 Si522A 的区别?
A:Si522不支持ACD功能(超低功耗自动载波侦测);Si522A支持ACD功能。 其它使用相同。
     若您想直接替换友商的MFRC522芯片,直接使用Si522即可;如想使用超低功耗,请选择Si522A、Si523、Si512。(区别见下表)
芯片
审核编辑:符乾江
