拆解|三星S22Ultra铺散热扛“火龙”、搭载国产芯片亮眼、维修仅评3分
电子发烧友网报道(文/李诚)三星年度旗舰已于上月发布,共包含S22、S22+、S22 Ultra三款机型。在去年10月份的时候网上就开始传三星将note系列机型,在今年的MWC 2022大会上这一消息得到了证实,三星智能手机主管Roh Tae-moon在面对媒体采访回应道,三星Galaxy Note系列已被取消,将会以Ultra的名义加入S系列。
一代机皇重新站队,在S22 Ultra身上会有什么表现,又有哪些传承呢?近日,国外手机拆修平台ifixit和PBKreviews对S22 Ultra系列机型进行了拆解展示,充满好奇心的小伙伴请接着往下看。
 三星note2
图源:PBKreview
上图为玻璃后盖之下手机构造,后盖材料采用的是康宁大猩猩Victus+玻璃。手机玻璃后盖与中框是以高强度胶水作为粘合剂,拆解过程并不是很容易,采用高强度的胶水也是为了保证S22 Ultra具备IP68的防水、防尘等级。三星手机防水似乎已经不是什么新鲜事了,从S5系列开始就具备了IP67标准,S7系列开始具备IP68标准。这里要提醒一下,不要因为手机防水而将手机放置在水中,在S22 Ultra的产品说明中明确指出,因为进水导致的损坏设备是无法保修的。
在图片的左下部分长条形的地方是三星S Pen的存放槽,这一设计是延续了Note系列的传统,也算是一种传承吧。
 三星note2
图源:PBKreview
上图为S22 Ultra的摄像头模组部分和主板,摄像头模组共有四颗摄像头组成,最顶部的第一颗是f/2.2光圈、1200万像素的超广角镜头。中间最大的一颗是广角摄像头,也是主摄像头拥有1.08亿像素。其余两颗为长焦摄像头,像素均为1000万,其中底部以矩形呈现的这颗摄像头是潜望式的超长焦摄像头,最高可支持10倍光学变焦。除此之外,为保证摄像头模组在拍照时成像效果的清晰度,以及避免受到外力的损害,还使用了康宁大猩猩玻璃DX作为镜头覆盖玻璃。
三星note2
图源:ifixit
谈完摄像头我们来看一下S22 Ultra的主板,剥离摄像头模组后剩余的部分就是主板。S22 Ultra采用的是双面双层主板的设计,将可利用空间最大化,整体看起来也不是特别拥挤。在三星的历代机型中最先采用堆叠式主板的是 S10的5G版,堆叠式主板的好处不言而喻,但对焊接工艺、散热以及维修的要求都增加的难度,这或许就是一线手机大厂的实力所在吧。
红框部分圈住的是三星的LPDDR5 SDRAM内存,内存的下方就是S22 Ultra的处理器芯片骁龙8,由于拆解的是一台美版机器,在处理器方面并不会使用上猎户座处理器,国行机器也是一样。橘色部分是闪存芯片,采用的是来自三星自家符合UFS 3.标准的KLUDG4UHDC-B0E1芯片,容量大小因机型而定。黄色部分为数位控制器,蓝色为瑞萨的 P9320S无线充电收发器,该芯片主要与介于手机后盖与电池之间的线圈搭配使用。绿色为美信的MAX77705C电源管理芯片,粉色为Cirrus Logic的音频放大器。蓝色为恩智浦的PCA9468电荷泵芯片,也是S22 Ultra能实现45W快充的关键。其实,这款电荷泵芯片早在S10机型中就已经开始使用,并解锁了25W快充,但好像该芯片只在S10的5G版机型中使用。在这一界面中未被框选的部分主要是以电源管理芯片、稳压器、MEMS麦克风、射频收发器、传感器和陀螺仪为主。
 三星note2
图源:ifixit
上图为S22 Ultra主板的另一面,图片左侧主板主要以无线连接与射频单元为主,红色为来自博通的WiFi与蓝牙芯片组,完美兼容目前可实现商用且最新的Wi-Fi 6E无线网络和蓝牙5.0,支持三频同步Wi-Fi功能和BT Xstream双蓝牙功能。橘色、黄色、绿色分别框着的是来自博通、Skyworks和高通的射频前端芯片。天蓝色的为高通的无线开关模块QDM3572,深蓝色和粉色部分是来自Qorvo射频功率放大器。黑色部分为来自歌尔的国产MEMS麦克风,也是目前在该手机中看到的唯一国产芯片。图片右侧主要为电源管理部分。
 三星note2
图源:PBKreview
在元器件位置设计方面,一改往前的是三星调整了振动马达的位置,将振动马达集成于手机底部的扬声器内,这一操作或许是为了减小器件对内部空间的使用,也有可能是三星在试图追赶苹果Taptic Engine的性能,毕竟苹果线性马达的功能现在已经被网友炒作得神乎其神。
 三星note2
图源:PBKreview
通过拆解发现,三星在手机散热方面也是下足了功夫,后盖一拆随处可见的石墨散热膜和隔热胶,揭开处理器上方的石墨散热膜,还能看到均匀涂抹的散热硅脂,双重防护难道是三星被“火龙三条8”吊打怕了?
还有一点值得提的是,三星的每一款旗舰机型似乎都是维修师傅的噩梦,通观看iFixit的拆解视频时可以看出手机后盖、电池等地方都涂满了黏性极高的胶水,并且电池还没有拉片,
手机拆解过程十分艰难,那就更别提双层主板的维修了。iFixit更是在最后给了S22 Ultra 3分的可维修性评分(满分10分)。
结语
总的来说S22 Ultra在整体性能上有着不错的表现,并且在一些博主的耐久度测试中,也承受住了残酷的浸泡、划痕测试、碾压测试考验,但在可修复方面,三星似乎该改一改了。
