四线电阻式触摸屏应用原理的简单说明
今日头条
1092人已加入
电阻式触摸屏是一种传感器,它将矩形区域中触摸点(X,Y)的物理位置转换为代表X坐标和Y坐标的电压。很多LCD模块都采用了电阻式触摸屏,这种屏幕可以用四线、五线、七线或八线来产生屏幕偏置电压,同时读回触摸点的电压。
电阻触摸屏的工作原理主要是通过压力感应原理来实现对屏幕内容的操作和控制的,这种触摸屏屏体部分是一块与显示器表面非常配合的多层复合薄膜,其中第一层为玻璃或有机玻璃底层,第二层为隔层,第三层为多元树脂表层,表面还涂有一层透明的导电层,上面再盖有一层外表面经硬化处理、光滑防刮的塑料层。
在多元脂表层表面的传导层及玻璃层感应器是被许多微小的隔层所分隔电流通过表层,轻触表层压下时,接触到底层,控制器同时从四个角读出相称的电流及计算手指位置的距离。
这种触摸屏利用两层高透明的导电层组成触摸屏,两层之间距离仅为2.5微米。当手指触摸屏幕时,平常相互绝缘的两层导电层就在触摸点位置有了一个接触,因其中一面导电层接通Y轴方向的5V均匀电压场,使得侦测层的电压由零变为非零,控制器侦测到这个接通后,进行A/D转换,并将得到的电压值与5V相比,即可得触摸点的Y轴坐标,同理得出X轴的坐标,这就是所有电阻技术触摸屏共同的最基本原理。
电阻式触摸屏应用
银行那个取号机是电容式触屏。 其实触屏主要应用在平板电脑手机等产品上。 拿手机为例: 诺基亚5800是电阻式触屏,当按下去时需要一定力度,外层有一层软膜,苹果iphone是电容式触屏,外层是硬的,指甲碰触没反应,用手指等生物体碰触屏才有反应。比较好区分的。 电阻式和电容式触屏各有优点,电阻式便宜,手写性能高,省电;电容式触屏比较灵敏,不容易偏移,不易磨损。电容触屏是以后触屏的发展主流,现在比较高端手机、平板电脑都用它等等。
以上是深圳市瑞翔数码科技有限公司小小编对四线电阻式触摸屏的相关内容介绍,希望对大家有所帮助。
审核编辑:符乾江
