星宸科技嵌入式CPU芯片SSD222D在人脸识别考勤机应用
  星宸科技SSD222D芯片是SigmaStar星宸科技在摄像头优势基础上,增加了液晶屏驱动功能,QFN128封装,内置了128MB DDR3,内置了音频CODEC,内置了以太网接口;整个方案成度高,Linux系统稳定,UI开发方便,配套人脸识别算法,帮助客户快速开发可以量产产品,提升客户产品的竞争力。
  星宸科技SSD222D芯片嵌入式CPU,采用ARM Cortex-A7双内核,主频1GHz;内置128MB DDR3;内置2D图形引擎,支持TTL屏(RGB888)显示驱动接口;内置以太网MAC和PHY驱动;同时集成了诸如SAR ADC、音频ADC/DAC、UART、PWM、GPIO和SPI等外围接口;此外还内置硬件Secure boot功能,支持硬件AES/DES/3DES等加解密引擎,支持安全引导和个性化身份验证机制,实现代码防篡改,防拷贝。支持嵌入式Linux系统,支持Flythings,LittleVGL,AWTK,TD-UI,QT,mini-GUI等多种GUI图形开发界面工具。可以支持Free RTOS系统,配合LittleVGL图形界面开发产品。
人脸识别
星宸科技SSD222D芯片开发板,2层PCB板设计,支持200万像素摄像头,支持网口,USB2.0 Host/Slave,驱动7寸1024*600;音频输入,输出;
1.CPU性能:ARM Cortex-A7双核高达1.0GHz,内置Neon和FPU,支持DMA引擎,linux内存管理。
2.内置高性能ISP内核,支持双路MIPI接口摄像头,支持双路100万摄像头,或者单路200万摄像头;1920*1080@30帧,支持3DNR降噪,WDR宽动态,自动白平衡、自动曝光、自动对焦功能。
3.显示能力:支持TTL接口,RGB565或RGB666或RGB888格式,最大分辨率1280*800@60帧;支持UI/OSD双层显示;支持对比度、亮度、清晰度和饱和度等控制。支持支持SPI(2 data line)驱动屏,最大54MHz时钟,刷新率高,解决闪屏,花屏问题
4.内置2D图形加速引擎:画线,矩形/渐变矩形填充;图形叠加,透明,半透明;图形旋转/镜像(硬件完成)。
5.内置CODEC芯片:内置3路ADC,支持3路AMIC同时输入,采集,实现2路AMIC+1路AMIC回采,提高离线语音识别识别度,算法内置,不需要外面单独增加离线语音识别模块,极大降低了主板成本。支持音频DAC输出;支持I2S/TDM(8通道)接口,支持8K/16K/32K/48KHz采样率。
6.JPEG编码器:支持JPEG基线编码,支持YUV422或YUV420格式,支持最大分辨率FHD(1920x1080)@30帧
7.NOR/NAND闪存接口:支持1/2/4位SPI-NOR/SPI-NAND Flash。
8.SDIO 2.0接口:数据总线1/4兼容位模式,兼容SD规范2.0,数据总线1/4位模式;可以支持SSW102B新品牌WIFI模块。
9.USB 2.0接口:高速USB2.0 Host和Device模式,支持SSW101B芯片的WIFI模块。
10.内置以太网接口:支持10/100Mbps半双工/全双工以太网端口,内置以太网mac+PHY,集成度高;同时可支持RMII接口,可接switch芯片,扩展多网口,实现网关功能。
11.启动方式支持:SPI Nor Flash、SPI Nand Flash、SD card
12.内置Secure boot模块:支持AES/DES/3DES/RSA/SHA-I/SHA-256,支持安全引导,防篡改,防拷贝,支持加解密功能。
13.外围:用于系统控制的专用GPIO,4个PWM输出,3个通用串口和1个快速串口(硬件流控);3个通用定时器和支持7*7按键扫描;2个SPI Master,2个I2C Master。
  星宸科技SSD222D芯片,平台SDK采用嵌入式Linux系统,支持多种UI开发界面。
  国产UI系统-武汉蓝星科技基于星宸科技系列芯片平台,对接了TD UI系统,并大批量出货。整套SDK通过优化,开机时间2.9秒完成。UI界面开发支持PC端Tool kit,工程师很容易学习,完成项目开发。同时商务对接容易,技术支持到位。
  星宸科技SSD222D芯片功能框图如下:
人脸识别
星宸科技SSD222D芯片功能框图
  星宸科技SSD222D芯片引脚定义如下:
人脸识别
星宸科技SSD222D芯片引脚定义
  星宸科技SSD222D芯片采用QFN128封装,如下:
人脸识别
星宸科技SSD222D芯片封装-QFN128
  星宸科技SSD222D芯片在SMT贴片时,炉温温度曲线参考如下:
人脸识别
星宸科技SSD222D芯片SMT温度曲线
  SigmaStar星宸科技股份有限公司是国内领先的AI camera系统芯片及解决方案供应商,在专业安防ISP,音视频编解码、人工智能处理器、音视频传输及显示等前沿芯片技术业内领先,为全球客户和消费者提供极具竞争优势的芯片及解决方案。公司产品覆盖IP Camera、USB Camera、Car Camera、Action Camera以及智能NVR、智能家居和智能显示等各个领域。 在IPC数字网络摄像机和网络录像机市场市场、全高清行车记录仪细分市场市场、USB Camera视频会议系统领域及智能显示领域,市场占有率领先,维持领先优势。
获取更多相关资料,请您进入CoMake开发者社区咨询交流。更多关于星宸科技系列芯片规格,开发指导文档,培训视频,FAQ及解决方案的介绍,请您持续关注“comake.online”网站及微信服务号。
审核编辑:符乾江
