选择电缆线需要注意哪些问题
今日头条
1096人已加入
一、60千瓦需要多少平方的电缆线
一般是使用35平以上的铜电缆线。电缆内部的导线,具有的过流性能是与温度有关系的,要是温度升高,线路中的电阻就会变大,所需要消耗的电能就会增加,为了保证安全,需选购比额定电流更大的电缆线。
二、选择电缆线要注意哪些
1、购买的电缆线需符合国家的标准,否则容易存在安全隐患。而正规的电缆线,可看其表面的商标,看是否有清晰信息,如厂家的电话,地址,产品的型号,及生日日期等,都影响后期是否安全使用,因而要特别谨慎。
2、电线的外观是衡量其质量的一大标准,首先要确保选择的电线外观是否光滑,平整的,且绝缘套是否有出现磨损,这都是影响电缆线质量的因素。若是有这类问题,千万不可使用,而是要将其修补好,或做替换才行。
3、在选择电线的时候,还需要看其使用的地方是哪里。若是用于室内照明的话,则电线的尺寸要选择1.5平方毫米的,而用在功率比较大的电器上,则要选择2.5平方毫米的电线,从而保证足够的安全。
4、室内布线的过程中,是需要是用bv单芯线进行穿管的,这时就要保证不会损坏电线,且在线路中是不能存在接头的,会影响使用。另外,在将电线接在电器盒内,不可碰触到电线。
审核编辑:汤梓红
