TE NECTOR电力系统解决方案
城市的美丽夜景,离不开五彩缤纷的灯光照明;丰富的日落生活,离不开灯光渲染的氛围。人类生活的质量因为照明系统的进步而被提高,更因为灯光的创新应用变得令人迷恋。
TE Connectivity(以下简称“TE”)在“同一个互联的世界”里,为城市的照明系统提供坚强的后盾,更为未来的照明系统提供更高效率的解决方案。
为你推荐,TE NECTOR 电力系统
NECTOR 电力系统解决方案是一种用于照明和电力安装的,完全可插拔的、模块化配线连接器及布线系统,适用于照明和电气装置的灵活连接。NECTOR 电力系统解决方案分为NECTOR T 电力系统和NECTOR S 电力系统,适用于不同场景。
NECTOR T 电力系统
——适用于高湿度和恶劣环境的照明应用
NECTOR T 可插拔连接器提供易于使用、可插拔的配电连接器布线系统。该产品独特的密封设计(密封 IP68)提供了一种新的高湿度和恶劣环境的应用可能,如花园的解决方案照明、园艺照明、建筑立面照明等户外安装。
NECTOR T 可插拔连接器提供完整的解决方案,包括 3 路和 4 路分路器和面板安装连接器,因此功率分配既快速又简单。使用压接式和螺钉式端子,安装快速灵活。
产品特性
借助易于使用的螺钉端子提高安装效率
适合广泛的线径 (1.5mm2 至 4.0mm2)
IP67/68 密封等级,适用于对湿度要求严苛的应用
通过减少浪费,帮助在安装过程中提供灵活性和材料成本节约
支持对电缆进行预端接,降低人工/安装成本
应用场景
住宅:厨房和浴室照明
零售:显示屏、货架、商业制冷
园艺:垂直农业
商业办公室:小点照明
船舶和游艇电气安装
NECTOR S 电力系统
——专为照明行业设计
该 7.5mm 连接器可轻松装入 8mm 的开口,相比之下,其他连接器需要的开口要大得多。NECTOR S 线路连接器最适合灯具间需要电力连接和耦合的应用。
产品特性
满足“即插即用”原则,配有升级的模块化配线连接器
集成到低压和高压 SSL 灯具中的节能产品
易于安装的解决方案,适合 8mm 开口
密封插头和插座连接器可提供 IP67 防护等级
可以使照明可视化成为现实的灵活解决方案
在户外使用时,可抵抗紫外线(阳光)、雨水和灰尘,不会因提供长寿命和可靠性的环境而导致功能失灵
在未插接/开路状态下为插接接口提供保护
原文标题:绚烂灯火处的坚定守卫者
文章出处:【微信公众号:泰科电子 TE Connectivity】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
