千路电压电流监控MonitorMaster的性能特点
自MonitorMaster 1代发布以来,已经在十几个可靠性测试项目中,帮助客户监控每个芯片的多路电压电流,在芯片测试中及时发现异常电压电流变化,在测试完之后,工程师可以根据记录的电压电流来分析问题。该系统软硬件架构也具备普适性,可以很快改造成为其他所需系统设备,如医疗检察仪器。
在第一代迭代的基础上,2.0版本进行了全新的设计。软件功能更加完善,增加了数据表格、折线图实时显示。保存的数据可自动使用邮件发送给客户;新增加的Search Tool软件可以让客户随时查看芯片数据情况。同时外观更加美观,携带更加方便,运行更加稳定。
MonitorMaster是专门给芯片测试设计的大规模监控设备,可以实时监控多个被测芯片的多路输入电压和电流,一旦发现异常电压电流,可以自动发邮件通知工程师。
使用MonitorMaster需要在被测电路板上添加测量芯片。在季丰设计或者客户自己设计的电路板上都可以添加该测量芯片。季丰团队提供技术支持。
性能特点:
实现大规模电压电流监测,监测数量可以达到千路级别
使用“就近监测”方案,减少监测对电源影响,无需引出线缆监测
监测电流精度高,最高可以实现微安级别监测
监测电流范围广,最大监测电流可以达到100A
监测方案支持温度范围-40~125度,子控卡和待测芯片一同入炉测试
支持监测数据记录,支持监测超标报警
支持监测数据邮件自动发送客户邮箱
支持表格、折线图实时显示
线路板
图3:使用方式
线路板
图4:监测方案示意图
线路板
图5:监测设备与测试板连接示意图
图6:监测子板与测试板的连接实物图
线路板
图7:综合运用案例
线路板
图8:上位机监测软件
线路板
图9:Search Tool数据查看软件
线路板
图10:参数表
GIGA FORCE
季丰电子
上海季丰电子股份有限公司致力于集成电路、光伏能源、化工化学领域内的高端线路板、仪器设备的研发,以及专业技术服务(晶圆磨划,极速封装,测试开发,特种测试,可靠性认证,失效分析,材料分析,化学分析,产品工程,SMT贴片)。
季丰电子成立于2008年,坚持客户第一服务至上的理念,为客户提供一站式的整体解决方案。公司通过了高新技术、专精特新、研发机构、公共服务平台等企业资质认定,已获得了ISO9001、CMA、ISO/IECQ-17025、CNAS资质;参与国内和国际企业多边合作;产品及服务得到国内外逾千家企业级客户认可。
季丰电子总部位于上海闵行莘庄,在上海浦东张江、北京、深圳、成都、浙江杭州、嘉善、衢州、江山等地设有研发中心或实验室。
季丰电子主要由6大事业部组成:
事业部1: 高端特种线路板
事业部2: 可靠性认证
事业部3: 失效分析和材料分析
事业部4: 极速封装线
事业部5: 芯片及系统测试
事业部6: 科研设备及硬件
如果您有各种工程技术需求,欢迎垂询季丰电子。
原文标题:千路电压电流监控MonitorMaster 2代发布
文章出处:【微信公众号:上海季丰电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
