MonitorMaster 2代可帮助客户监控芯片多路电压电流
自MonitorMaster 1代发布以来,已经在十几个可靠性测试项目中,帮助客户监控每个芯片的多路电压电流,在芯片测试中及时发现异常电压电流变化,在测试完之后,工程师可以根据记录的电压电流来分析问题。该系统软硬件架构也具备普适性,可以很快改造成为其他所需系统设备,如医疗检察仪器。
在第一代迭代的基础上,2.0版本进行了全新的设计。软件功能更加完善,增加了数据表格、折线图实时显示。保存的数据可自动使用邮件发送给客户;新增加的Search Tool软件可以让客户随时查看芯片数据情况。同时外观更加美观,携带更加方便,运行更加稳定。
MonitorMaster是专门给芯片测试设计的大规模监控设备,可以实时监控多个被测芯片的多路输入电压和电流,一旦发现异常电压电流,可以自动发邮件通知工程师。
使用MonitorMaster需要在被测电路板上添加测量芯片。在季丰设计或者客户自己设计的电路板上都可以添加该测量芯片。季丰团队提供技术支持。
性能特点:
● 实现大规模电压电流监测,监测数量可以达到千路级别
● 使用“就近监测”方案,减少监测对电源影响,无需引出线缆监测
● 监测电流精度高,最高可以实现微安级别监测
● 监测电流范围广,最大监测电流可以达到100A
● 监测方案支持温度范围-40~125度,子控卡和待测芯片一同入炉测试
● 支持监测数据记录,支持监测超标报警
● 支持监测数据邮件自动发送客户邮箱
● 支持表格、折线图实时显示
原文标题:千路电压电流监控MonitorMaster 2代发布
文章出处:【微信公众号:上海季丰电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:彭菁
