联创光电超导感应炉获得中铝东轻高度肯定
2021年底,联创超导设备正式起运前往中铝集团。经过两个多月的施工建设、安装调试,首批锻件毛料经过新建的超导感应炉加热后,经各工序检验检测,完全符合客户性能指标要求,获得了中铝东轻的高度肯定,中铝东轻表示:
超导感应炉是联创超导公司开发研制的国内绿色节能先进设备,广泛应用于铝、铜、钛等金属加工成型领域,产品基于超导材料、超导磁体、高端装备制造,将以高温超导感应加热装置,磁体在-253℃工况下运行,工作高效节能,节能效果可达50%以上。
此台加热炉为单根铸锭快速加热炉,优点为生产即时性好,根据生产急需可随时进行加热组织生产,原厢式加热炉需要提前晚上备料加热,此炉较厢式炉大幅减少了铸锭加热等待时间,通过锻造生产节奏与加热时间的合理匹配,有效降低能源消耗。
超导感应炉投产使用后,可以有效改善铸锭的提前备料加热问题,提高生产即时性,且可以根据铸锭合金不同独立定温加热,兼顾各种温度段的毛坯料同时生产。对东轻急需生产组织和降低能耗具有重要意义,这次中铝对我们的肯定,也为我们超导设备进入商业化阶段及后面和中铝东轻全面开展合作奠定了良好的基础。
原文标题:客户报道|联创超导设备获得客户高度认可,中铝东轻官宣:完全符合客户性能指标要求,超导感应炉试生产圆满成功
文章出处:【微信公众号:联创光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
