基于S7-300CPU的通信配置过程
概述
SIMATIC S7- 300 CPU集成了 PROFINET 接口,该接口除了具备连接 PROFINET总线通信功能,同时还可用于标准的 TCP 通信。
通过组态TCP连接及使用开放式通信专用功能块与其它设备建立TCP连接以实现通信。
本文以S7-300CPU作为TCP的服务器,PC机上运行的TCP&UDPDebug软件模拟第三方设备作为客户端;进行通信的配置过程。
自动化解决方案
网络拓扑结构
如图1所示,300 PLC192.168.0.1/24)与 PC192.168.0.2/24)进行OPEN IE TCP通信。300 PLC作为TCP通信连接的客户端。
服务器
 1网络拓扑结构
硬件与软件需求
设备
数量
订货号
注释
PS307 120/230 VAC
1
6ES7307-1EA01-0AA0
负载电源模块
CPU 300
1
6ES7315-2EH14-0AB0
存储卡4MB
1
6ES7953-8LM11-0AA0
作为装载存储器
安装导轨
1
6ES7390-1AE80-0AA0
PC
1
 1硬件列表
                  设备
数量
订货号
注释
STEP 7 V5.5 SP4
1
6ES7810-4CC10-0YA5
Windows 7 专业版 SP1
64-bit Operating System
1
 2软件环境
组态配置
分配 IP地址
通过如下的步骤配置 PC的 IP地址
步骤
操作
备注
1.
选择 “开始 > 控制面板 > 网络和共享 > 本地连接>属性”打开 Internet 协议版本 4(TCP/IPv4),
设置 PC 的 IP 地址。
服务器
分配CPU模块的IP地址
步骤
操作
备注
1.
用网线直接连接PC和CPU315。
连接两个设备到同一个以太网物理网上
2.
在 Engineer PC 上打开 STEP 7 V5.5。进入 SIMATIC Manager 主界面,展开菜单栏“PLC”,单击 “Edit Ethernet Node”(编辑以太网节点)。
服务器
4.
弹出“Edit Ethernet Node”(编辑以太网节点)对话框,点击“Browse”。
服务器
3.
按照打印在CPU315模块上的 X2接口MAC地址来确定需要分配IP地址的设备,本案例为00-0E-8C-CD-B4-AA,选中此设备,点击“OK”。
服务器
4.
在工作区“IP address”处输入IP地址192.168.0.1和“Subnet mask”处输入255.255.255.0,点击“Assign IP  Configuration”。
服务器
5.
操作成功后可显示 “The parameters were transferred successfully.”消息。
服务器
创建 PLC 项目
在 STEP7 V5.5中创建一个项目并插入CPU315 站。操作步骤如表3
步骤
操作
备注
1.
在 Engineer PC 上打开 STEP7 V5.5。在 “File” 菜单中选择 “New…” 选项。
 服务器
2.
在弹出的创建新项目窗口里输入项目名为“TCP_Server”,然后点击“OK”按钮。
服务器
3.
在TCP_Client下点击右键“Insert New Object”,选择“SIMATIC 300 Station”。
服务器
4.
双击“Hardware”打开硬件组态。
服务器
5.
插入 S7-300 插槽。
服务器
插入S7-300 CPU,与实际PLC一致:6ES7 315-2EH14-0AB0 V3.2。
服务器
在弹出的“Properties-Ethernet interface PN-IO”对话框的“Parmeters”选项卡中为以太网接口添加,设置IP地址192.168.0.1和子网掩码255.255.255.0 。
服务器
点击“New...”新建子网。
服务器
“New subnet Industrial Ethernet”对话框下 Name:Ethernet(1)。
服务器
新建 Subnet 后,点击“OK”。
服务器
点击“Save and Compile”按钮。编译保存硬件组态信息。
服务器
硬件组态
TCP通信向导组态
创建用于开放式 TCP/IP 通信的连接数据的向导 (开放式通信向导)下载链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/98957840/zh
步骤
操作
备注
1.
开始菜单中选择“SIMATIC”—“Open Communication Wizard”。
服务器
2.
打开“Open Communication Wizard”。
服务器
3.
选择 STEP 7 project。
服务器
4
选择 TCP_Server 项目。
服务器
5
选择 Block folder。
服务器
选择项目下的Blocks。
服务器
点击“Next”。
服务器
点击“OK”。
服务器
点击“Next”。
服务器
选择“Connection type”—“TCP native”,
点击“Next”。
服务器
选择“Communication parter B is not a S7-CPU(eg. a PC)”, 点击“Next”。
服务器
Connect name:“300_Server”。
服务器
因为 S7 300 作服务器,因此选择“Passive”。
服务器
选择User interface:CPU 314/315/317/ET200pro(IM154-8 CPU)。
服务器
Communication parter B 的IP地址192.168.0.2,点击“Next”。
服务器
Communication parter A 端口号:2000,点击“Next”。
服务器
Communication parter A,数据块Name:DB1,点击“Next”。
服务器
点击“Next”。
服务器
点击“Finish”。
服务器
点击“是”。
服务器
表4 T_BLOCK编程
TCP通信编程
步骤
操作
备注
1.
查看 SIMATIC Manager—Blocks 下生成了 DB1。
服务器
2.
双击 OB1进入。
服务器
3.
需要的功能块。
服务器
4.
插入 FB65 TCON
服务器
5.
添加背景DB。
服务器
7.
打开DB1,复制“OUCW_1”名称。
服务器
8.
“CONNECT”引脚输入DB1. 粘贴“OUCW_1”。
服务器
9.
正确填写 FB65 引脚。
服务器
10
添加 Bata Block。
服务器
添加共享 DB11,作为发送数据区。
服务器
11
添加变量,类型为数组。
服务器
12
添加100个 BYTE 的数组变量。
服务器
13
添加 FB63,背景数据块为DB63,正确填写 FB63 引脚。
服务器
14
添加共享 DB12,作为接收数据区。
服务器
15
添加变量,类型为数组。
服务器
16
添加100个 BYTE 的数组变量。
服务器
17
添加 FB64,背景数据块为DB64,正确填写 FB64 引脚。
服务器
18
添加 FB66,背景数据块为DB66,正确填写 FB66 引脚。
服务器
表4 T_BLOCK编程
下载组态到站点
步骤
操作
备注
1.
返回 SIMATIC Manager 主界面。
服务器
2.
下载项目到 PLC。
服务器
3.
弹出的“Download”对话框,点击“Yes”。
服务器
TCP&UDPDebug组态
步骤
操作
备注
1.
桌面选择“TCP&UDPDebug”图标。
服务器
2.
双击进入“TCP&UDPDebug”界面。
服务器
3.
右键“客户端模式”,点击“创建连接”。
服务器
在弹出的创建连接对话框中填写目标IP:192.168.0.1;
端口:2000;本机端口:随机端口;点击“创建”按钮。
服务器
显示客户端模式(未连接状态)。
服务器
TCP通信测试
步骤
操作
备注
1.
在SIMATIC Manager 中,Blocks 下插入变量表“Variable Table”。
服务器
2.
添加变量。
服务器
3.
触发“TCON_REQ ”。
服务器
M10.0 TCON_REQ 显示为“true”。
服务器
TCP&UDP测试工具,右键客户端模式下的 192.168.0.1:2000,点击“连接”。
服务器
TCP&UDP测试工具,显示连接以建立。
服务器
硬件组态,点击在线按钮。
服务器
硬件组态在线后,双击CPU 315-2PN/DP。
服务器
进入CPU的 Module Information 对话框。
服务器
进入“Communication”选项卡,可以看到“Open communication via Industrial Ethernet”下“Connection resources in use:”显示为:1。
服务器
点击“Diagnostics...”,可以看到连接以建立。
服务器
“TCP&UDPDebug”界面,接收区选择“十六进制”。
服务器
写入16进制数据“99 88 77 66 55 44 33 22 11 00”。
服务器
触发“TSEND_REQ”,发送。
服务器
TCP&UDP 测试工具,接收区显示16进制数据“99 88 77 66 55 44 33 22 11 00”。
服务器
在发送区写入16进制数据“00 11 22 33 44 55 66 77 88 99”,点击“发送”按钮。
服务器
触发“TRCV_EN_R”,接收到 10 个字节数据。
服务器
审核编辑:郭婷
