自制简易断点检测电路
要想电线中是哪里断开了,其实自制一个检测器也不难,而且只需要几个元器件。
检测器的基本原理就是,检测哪里的磁场强,哪里的电磁辐射大,是不是有点像特斯拉线圈?
来看一下效果:
当线圈靠近火线,LED亮,如下图所示。
断点
同理,如果从火线插孔引出一条导线,如下图,沿着导线移动线圈时,LED也是亮的。如果等突然灭了,就说明此处断路了。
断点
制作材料与电路分析
制作材料
3个三极管,型号S8050
1个LED灯
两节常用的7号干电池
电路原理
断点
上图这个电路是“三级直接耦合式小信号放大器”,相关文章:告别三极管放大状态的泥潭。
家用交流电,变化的电场产生磁场,感应线圈L在磁场中感应出微弱的电流,通过“三级直接耦合式小信号放大器”放大,点亮LED灯。
线圈L的绕线方式、改变三极管放大级数都会影响到检测器的灵敏度,要根据实际使用的效果做出调整。
审核编辑 :李倩
