日常服务器的维护是怎样的
今日头条
1100人已加入
数据库经过长期的运行,需要调整数据库性能,使之进入最优化状态。数据库中的数据是最重要的,这些数据如果丢失,损失是十分巨大的,因此需要定期来备份数据库,以防万一。
操作系统是服务器运行的软件基础,其重要性不言而喻。多数服务器操作系统是使用Windows 2003或Windows 2008 Server,维护起来还是比较容易的。
在Windows NT或Windows 2003 Server打开事件查看器,在系统日志、安全日志和应用程序日志中查看有没有特别异常的记录。现在网上的黑客越来越多了,因此需要到微软的网站上下载最新的Service Pack(升级服务包)安装上,将安全漏洞及时补上。
服务器经过频繁的使用,可能存放了大量的数据,这些数据是非常宝贵的资源,所以需要加以整理,并刻成光盘永久保存起来,即使服务器有故障,也能恢复数据。
服务器中的网络服务有很多,比如WWW服务、DNS服务、DHCP服务、SMTP服务、FTP服务等,随着服务器提供的服务越来越多,系统也容易混乱,此时可能需要重新设定各个服务的参数,使之正常运行。
尘土是服务器最大的杀手,因此需要定期给服务器除尘。对于服务器来说,灰尘是十分致命的,会严重影响服务器的使用寿命,除尘方法与普通PC除尘方法相同,尤其要注意的是电源的除尘。
卸载和更换设备时的问题不大,需要注意的是有许多品牌服务器机箱的设计比较特殊,需要特殊的工具或机关才能打开,在卸机箱盖的时候,需要仔细看说明书,不要强行拆卸。另外,必须在完全断电、服务器接地良好的情况下进行,即使是支持热插拔的设备也是如此,以防止静电对设备造成损坏。
审核编辑:符乾江
